gfelicyn
шасси S-08.Состав телевизора:процесорTDA 9351PS/N2/2i1475UOC polar 3.0 память-st24c08w6.блок питания-uc3842a.кадроваяstv9302a.УНЧ-TDA7056в Тюнер-ks-H-146EA. TDKS-pet19-37M строчная -ST1803DH. телевизор пренесли и сказали с него дым пошел,я обнаружил взорваные електролиты,с817,с818,с 819 и с 820,также был пробит ключевой транзистор в блоке питания и микросхема.Все заменил востоновил все напряжения,телевизор работает.Управляется с панелью телевизора с пульта работает только кнопка включения остальные не реагирует,пробывал поменять память толку не дало.прошу вас товарищи помочь мне подскажите почему с пуль та работает только одна кнопка |
JYRIJJ
Спец-агент
gfelicyn, Пульт проверял???? |
gfelicyn
менял пульт на другой новый |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
JYRIJJ, точнее батарейки,в пульте |
gfelicyn
еще заметил индикатор дежурного режима горит не устоичево а как бы мерцает |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
gfelicyn писал: | индикатор дежурного режима горит не устоичево а как бы мерцает |
Кто измерения делать будет? Или продолжим на глаз? |
gfelicyn
батарейки новые,и еще когда нет сигнала кнопка звук+не действует по назначению а включает меню телевизора
ДОБАВЛЕНО 26/11/2015 12:38
5 вольт идут на плату фотоприемника и 3.56 вольт на 7 ножке процесора |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
gfelicyn, Ты. какое отношение имеешь к ремонту телевизоров?Лучший вариант,найти мастера!Тебе он не по зубам! |
gfelicyn
я занимаюсь телевизорами давно
но новое поколение телевизоров плохо знаю
ДОБАВЛЕНО 26/11/2015 13:01
ну хоть подскажите почему индикатор дежурного режима мерцает мне кажется иза него не работает пульт |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
gfelicyn, Кто измерения делать будет? |
gfelicyn
может заменит фотоприемник
ДОБАВЛЕНО 26/11/2015 13:12
напряжение проверял все напряжения согласно схеме
ДОБАВЛЕНО 26/11/2015 13:15
я живу на селе и кроме меня тут некто не занимается телевизорами а вести в город это легче его выкинуть!!войдите в полежение сельчан |
REKKA
gfelicyn, напряжение услышим? Или только в тел присутствует 5в и 3.5 на ножке процессора? Вроде как довно занимаешься и тут уже бывалый а составлять тему не научился. Как поживает +В? Какое напряжение в ДР и в РР? |
shursh
Тут надо осциллоггаф и ЭПС- метр. Просто так индикатор мерцать не может. Проверь кварц, обмен по шинам.... RESET. |
gfelicyn
понял проверю все что пишите
ДОБАВЛЕНО 26/11/2015 13:32
напряжение+в в дежурном режиме 110 в,а в рабочем 100в
ДОБАВЛЕНО 26/11/2015 13:37
а кварц может заменить |
JYRIJJ
Спец-агент
REKKA
gfelicyn, а можно в теме исправление внести? Что заменил, что востановил ,какие напряжение ? что-бы люди смотрели в начале темы ,и в конце уже подсказывали ,что и как делать, а не читали все подряд
ДОБАВЛЕНО 26/11/2015 14:11
Напряжение явно завышено в ДР
ДОБАВЛЕНО 26/11/2015 14:12
Генеротор подключи |
gfelicyn
я наверно сам сделал ошибку а заменил фотоприемнк не сотвествующий схеме |
gfelicyn
поставид штатный фото приемник ,и все заработало нормально. Спосибо Вам за подскаску!!!!!!! |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
gfelicyn, тогда, зачем ты его менял? |
непоседа
А все дело было в пайке!!!!!!!! |
