LG LED 42LE8500 не находит каналы
VisitoRR
Сообщение #1 от 29/11/2015 21:31 цитата
Добрый день.
Имеется телевизор LG 42LE8500 LED. Состав:
Шасси : LD03E
Матрица: LE85M42T240V5
Main : ebt60886801
БП : LGP4247-10
Тюнер : EBL60740402
LED driver : pclf-l910a, pclf-l910b
Питающие напряжения :
12 - 12,1В
3,5 - 3,5В
24 - 24,9
Pon - 3.4В
IC8800 - 1,8B
IC8901 - 1.5B
Суть проблемы :после непродолжительной игры на встроенных играх пропала настройка каналов. Автопоиск включается, но ничего не находит. Так же было выявлено : при подключении D-Sub и HDMI подключение определяется но сигнала нет. на AV2 видео нет, звук есть. USB работает нормально.
Установлено По V03.21.03 , без изменений.
serega-64
serega-64
Сообщение #2 от 29/11/2015 22:53 цитата
VisitoRR, Для начала прочти инструкцию пользователя. Не поможет - к мастеру!
VisitoRR
Сообщение #3 от 29/11/2015 23:22 цитата
serega-64, оч. смешно. В принципе, другого ответа новичку я и не ожидал.
А если по делу?
serega-64
serega-64
Сообщение #4 от 29/11/2015 23:27 цитата
VisitoRR, =А если по делу?=
НА! По делу. http://monitor.espec.ws/section31/topic114128.html
VisitoRR
Сообщение #5 от 30/11/2015 18:15 цитата
Конденсатор С4508 47*16 отсутствует напряжение. Выпаял и прозвонил транзистор Q4501 с маркировкой WY - обрыв во все стороны. Заменил транзистор, теперь на С4508 4,7В.
VisitoRR
Сообщение #6 от 22/12/2015 22:01 цитата
Отвал чипа.
Закройте тему.
blek1
blek1
Сообщение #7 от 22/12/2015 22:45 цитата
VisitoRR писал:
WY-это может быть и полевик.Тестером будет показывать,как обрыв,если считать,что это биполярный.
И может и не отвал чипа,а просто память заменить и всё.
VisitoRR
Сообщение #8 от 23/12/2015 07:24 цитата
blek1, где-то на просторах инета находил инфу о том, что это биполярный транзистор.
Прогрел проц феном с флюсом и усё заработало. В процессе работы радиатор процессора сильно греется. Установил доп охлаждение и отдал хозяевам, т.к. Вася Громов молчит по поводу нового майна.
