Philips BDP9700/51 висит на заставке
bess9180
Сообщение #1 от 01/12/2015 10:39 цитата
Добрый день.
Подскажите кто сталкивался. Philips BDP9700/51 при включении на дисплее Philips и не на какие кнопки не реагирует. При включении головка отрабатывает правильно. На экране телевизора изображения нет. Прошивается по инструкции и поддержки Philips только из меню аппарата. Поддержка сказала менять плату. Может у кого есть дамп памяти на этот аппарат?
Зарание спасибо.
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #2 от 01/12/2015 20:15 цитата
bess9180, сделать так
пункт 4
