maxibons
Приветствую участников форума!
Прошу помощи выявить неисправность стиральной машины Whirlpool awe 8629. Верхняя загрузка. Картинку с панелью управления нашел в интернете. Где взять информацию о шасси не знаю.
Моя сфера - ремонт электроники, но в ремонте стиралок опыта не было до этого момента.
Являюсь обладателем данного девайса.
Последние пол года жена стала жаловаться на чрезмерную задумчивость стиралки.
Живем в Крыму, в условиях подачи электричества по часам проблема с задумчивостью машинки вышла на новый уровень, она просто не успевала выполнить 40-минутный цикл за два часа.
Беглый осмотр типовых неисправностей стиральных машин в сети указал на термо-интерфейсы.
Датчик температуры был проверен следующим образом - замер сопротивления в холодном состоянии (~15k), замер после нагрева под струёй горячей воды (~5k).
Тэн был прямым подключением в 220в немного прокалён и очищен от имевшейся накипи.
Также заглянул на плату контроллера, заметил следы перегрева импульсного трансформатора бп. ESR входных конденсаторов (2шт по 10uf 400v) был в районе 6-7 Ом. За неимением таких же, заменил на 2шт по 22uf 400v.
Внешне всё остальное на плате выглядело прилично.
Машинка после проделанных операций ведет себя также. А именно:
После выбора режима и запуска может пару раз поворочать барабаном и замереть минут на 5...20...40, не открывая заливной клапан. Может повторить своё замирание в любой момент без явных внешних причин, вроде слабого напора воды, недогрева и т.д.
Рассматривал сначала вариант отработки защиты тепловым реле двигателя, но эта гипотеза не подтвердилась - непропорциональные перерывы и рабочие фазы получаются. Особенно при зависаниях сразу после запуска.
Греет воду нормально. Как поставишь, так и отрабатывает.
Помогает выключить поворотом энкодера, дождаться, пока отщелкнется би-пластинка на дверце, снова поставить энкодер на прежнее место и сразу нажать кнопку пуска. Если сразу не нажать её, то отработка программы начнется с зависона. Если выключить из розетки и воткнуть спустя время - начнет с зависона.
Этой мистики я не могу понять. При повороте энкодера тоже происходит механическое отключение от сети всей схемы. Разница лишь в том, что после возврата энкодером нужно нажать кнопку, а после включения вилкой - само должно идти дальше.
Никаких кодов ошибок, индикаторов поломки не загорается.
Может отработать весь цикл "без сучка, без задоринки", а может затупить на пол-часа на ровном месте и это больше всего напрягает - неопределённость.
Друзья, товарищи, подкиньте идей, на что стоит обратить внимание? Что предпринять?
Я уже внутренне готовлюсь к разработке своего контроллера "с преферансом и куртизанками", потому что покупать новую машинку из-за свихнувшихся мозгов религия не позволит. Только что-то мне совсем не весело от такой перспективы.
Буду весьма признателен за любую зацепку.
шайтан
Виртуоз болгарки
maxibons писал: | Whirlpool awe 8629 |
12NC??? |
рембыттехник
maxibons, а к мастеру если обратится?
ДОБАВЛЕНО 09/12/2015 00:31
maxibons писал: |
Прошу помощи выявить неисправность стиральной машины в ремонте стиралок опыта не было до этого момента.
Являюсь обладателем данного девайса. |
Dima700926
Ух ты! Как круто завернул! Прямо Лев Толстой с войной и миром. |
maxibons
шайтан писал: | maxibons писал: | Whirlpool awe 8629 |
12NC??? |
Ни в документах, ни на корпусе изделия нет более подробной информации о модели.
рембыттехник писал: | maxibons, а к мастеру если обратится?
Тот самый случай, когда мастер - это я.
Ремонт и обслуживание электроники - моя основная работа. Крупную быттехнику не ремонтирую исключительно из-за ограничений помещения, в котором располагается мастерская. Соответственно и опыт отсутствует.
Dima700926 писал: | Ух ты! Как круто завернул! Прямо Лев Толстой с войной и миром. |
С нетерпением жду Вашей развёрнутой рецензии . |
sashko65
Какой 12NC........ Это пансамсклепал
ДОБАВЛЕНО 09/12/2015 10:54
Еще такое самое есть ГОРЕ-ние. |
Dima700926
maxibons, зачем тебе развернутая рецензия? Это ведь нужно карты достать, погадать, кнопки понажимать.
Машинка у тебя, розетка тоже. Начни с питания - сеть, вторичка. Желательно с ослом. |
помощник
maxibons,( Тэн был прямым подключением в 220в немного прокалён и очищен от имевшейся накипи.) Вот это КРУТО. Думаю его теперь можно сдать в чер- мет |
Yaroslav
помощник, чем бы дите не бавилось |
рембыттехник
Лишь бы не тешилось. |
Yaroslav
рембыттехник писал: | Года три назад, в центре Краснодара реклама - производим чистку тэнов от накипи, в стиральных машинах. |
Уверен? |
помощник
рембыттехник, Yaroslav, Dima700926, А вот, нам всем, ответ: (Тот самый случай, когда мастер - это я. ),(Ремонт и обслуживание электроники - моя основная работа).,(Соответственно и опыт отсутствует). |
рембыттехник
Yaroslav
рембыттехник, видишь какая куйня, года три назад я Юре писал, что в Краснодаре может появиться подобная хрень |
рембыттехник
Yaroslav
Если можно, тему подчистить - все остальное в ЛС. |
Цвиточег
maxibons, а зачем ты вообще в плату полез паяльником тыкать? Ты пойми, что у мобильника электроника - это почти всё, а у стиралки - последнее, куда стоит лезть. |
maxibons
Ну, в принципе, я с таким же цинизмом отношусь к чужим просьбам помочь, когда помочь не могу, а сказать что-то надо.
Понадувать щёки, поцокать языком...
Прежде чем открыть тему, я изучил всю матчасть и проверил все возможные предположения, которые пришли в голову.
И всё, что я сделал - я сделал, твёрдо понимая зачем я это делаю и как это надо делать.
Проблему я решил. Что именно было причиной не скажу здесь. Кому надо, найдет, как спросить.
Спасибо всем завсегдатаям за участие. Только это ж не яплакал или пикабу...
Ув. модератор, тема исчерпана. |
помощник
maxibons,( И всё, что я сделал - я сделал, твёрдо понимая зачем я это делаю и как это надо делать.) Засунуть нагреватель в розетку без воды?, (твердо понимая), (я изучил всю матчасть) |
