teleante
Не нашёл, куда написать, поэтому пишу сюда.
Такая вот ситуация. В ТВ LCD Philips 15PF9936/58 в цветовом тракте стоит МС SAA7118e(фото SAA7118e взял из инета). В результате пропадания контакта с платой пропадает синий цвет. При нажатии на МС синий цвет появляется и какое то время держится. Потом опять отходит и цвет пропадает. Нажмешь на МС снова и опять то же самое. Но у МС SAA7118e контактные выводы находятся под корпусом(см фото). Может, кто знает, как пропаять такую МС? Честно говоря не представляю, как она вообще устанавливается.
SAA7118e.jpg 55.82 КБ Скачано: 259 раз(а)
набрать в поиске пайка бга и курить теорию |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
teleante писал: | Честно говоря не представляю, как она вообще устанавливается. |
наверное рано ещё такое, ремонтировать! |
teleante
Да просто как то не приходилось сталкиваться с подобным случаем. Дело в том, что приятель отдал мне этот ТВ, т.к. он был "мёртвый". Я его оживил, но в последствии обнаружился описанный выше дефект. Причину дефекта нашёл, а вот с устранением получилась проблема. Не приходилось сталкиваться с подобным.
Спасибо n max. Ща поищу. |
teleante
Кстати, Эсхил не учёл, что нужного достаточно много в нашей жизни и соответственно наоборот. Познание мудрого опять же многосторонне, объединяющее практически все ситуации в жизни, иначе это больше заумность, чем мудрость. Зная многое мудрый даёт единственно нужный безошибочный ответ. Одним словом выбор нужного из многого, иначе это мудрость узкой квалификации, а это уже не мудрость. Так, что не прав Эсхил, либо не учёл, что сам много знал. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
teleante, |
Joiner
teleante писал: | Кстати, Эсхил не учёл, что нужного достаточно много в нашей жизни и соответственно наоборот... Так, что не прав Эсхил, либо не учёл, что сам много знал. | Эсхил еще не учел, что производитель с 1997года начал из штанов выпрыгивать, чтобы снизить надежность девайсов до уровня контрацептивов (одноразовых сабжей).
Я не сомневаюсь, что Эсхил, ковыряясь в этом хламе, проявил бы себя незаурядным теоретиком. У него "философский" склад ума, а вот как у него с сенсорикой и рефлекторикой было, тут я, честно, не имею инфы. А в нашем деле без этого ну никак. Так что упоминать Эсхила в данной ситуации не совсем корректно. Инфы, как говорится, недостаточно. |
teleante писал: | Кстати, Эсхил не учёл, что нужного достаточно много в нашей жизни и соответственно наоборот. Познание мудрого опять же многосторонне, объединяющее практически все ситуации в жизни, иначе это больше заумность, чем мудрость. Зная многое мудрый даёт единственно нужный безошибочный ответ. Одним словом выбор нужного из многого, иначе это мудрость узкой квалификации, а это уже не мудрость. Так, что не прав Эсхил, либо не учёл, что сам много знал. |
Блин от вина так не торкает. Тут химикалий посерьёзнее замешан |
teleante
n max - сначала помогаете, потом хамите. Некрасиво! А может химикалии оказывают такое действие.
Не знаю, как посмотрят модераторы, а вообще это оскорбление! |
А чем тут поможешь-учите теорию и тренируйтесь на убитых метеринках от компов потом переходите к вашему тв.Как то так.+на оборудование потратиться придётся для пайки этих бга тысячи 2-3 долл+расходники и вперед.
Отнесите лучше в нормальный сервис,где ноуты делают там если есть трафарет то за час можно эту проблему решить.
Модераторы ни как не посмотрят-тема в корзине |
