Ulises87
Принесли в ремонт с неисправностью "дергается растр при увеличении громкости"
Шасси:CMKS-P3X (BL7604F010B1-1-A)
состав:
Memory-TC89101P
UOC-TMP47C434N-R214
Secam-CXA1213BS
Video-CXA1214P
Sound-CD5265 stereo
vertical-LA7830
Tube-A51KSV93X02
Tuner-TEKE1-122A
FBT-
HOT-2SD2133
RGB Amp-2SC2621
TV/AV-TC4053BP |
Yuritsh
Ulises87
Дальше я надеюсь на вашу помощь |
iv-9
В чем видишь нашу помощь? |
Ulises87
Растр дергается при увеличении громкости и даже при отключенных динамиках от УНЧ но при этом напряжения В+ и кадровой остаются стабильным |
валентин-сибиряк
Ulises87, Так ты не увеличивай |
Ulises87
iv-9
Дергается хаотично или синхронно со звуком? |
Ulises87
Синхронно со звуком вроде |
10541BILL
Теперь пришел черёд немного "подёргаться" над ТВ мастеру. Ulises87, Что ты сделал для ремонта? Ждёшь ,что укажут какой элемент заменить? |
iv-9
Если канал настроен точно, все питающие напряжения в порядке, то такого быть не может.
"Вроде" тут не катит. Какой вопрос, такой ответ. |
валентин-сибиряк
Ulises87, кино с демонстрацией дефекта можешь показать? |
Ulises87
Может где ещё нужно померить? Где именно?
Емкости во вторичках заменил напряжения 5в питание проца в норме, больше похоже на высыхание емкости но где именно? Емкости по питание УНЧ уже заменил пока без результатно
ДОБАВЛЕНО 11/12/2015 18:40
Валентин-сибиряк, как видео добавить на этот форум? |
валентин-сибиряк
Ulises87 писал: | Емкости во вторичках заменил |
Перечисли,какие литы менял. |
Ulises87
Емкость питания 115в емкость питания м/к кадра и емкость питания Унч
Да чуть не забыл, если увеличить напряжения В+ до 125~130в в место схемной 115в то кадр перестает дергатся даже при максимальном громкости с нагрузкой в два динамика |
валентин-сибиряк
В нём по +В стоит 2 лита. |
Ulises87
Как добавить видео? И воще возможно ли эта функция? |
iv-9
Ulises87
Второй лит 160в 47м тоже только что заменил, без результатно
ДОБАВЛЕНО 11/12/2015 19:27
В+ в место 100м поставил 220м и все же дергается |
iv-9
Вместе с увеличением +B ты увеличивал и другие напряжения с БП. Интересует тракт формирования 12 и 9 вольт, включая сами кренки и все литы в цепи. Проверь эти напряжения. C344 менялся? |
