fokus121
Мигает индикатор сети желтым-красным с периодичностью ~0.5 c, вместо предохранителя поставил лампочку, она горит. просмотрел весь импульсник, идет посадка по напряжению после диодного моста D801 показывает 30V, а должно быть по схеме 297V, пробовал отрезать дорожку (на картинке показано красной линией) просадки нет, 297V показывает после моста.
Подскажите что можно посмотреть, всю голову сломал.
.png 38.65 КБ Скачано: 273 раз(а)
CK-5073ZR.pdf 840.95 КБ Скачано: 379 раз(а)
serega-64
vadim3008
Мастер Добрых Дел
fokus121, а какое отношение имеешь к ремонту,телевизоров?Может с ютюгов начать,там наверняка попроще! |
serega-64
vadim3008, =Может с ютюгов начать=
Да, всегда надо начинать с угольных, не так смертельно. |
iv-9
Если угольный еще и через лампочку... |
Yuritsh
fokus121 писал: | пробовал отрезать дорожку | Всего одну? Там их много. Режь все по очереди, а потом доложи о результатах. |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
serega-64 писал: | Да, всегда надо начинать с угольных, не так смертельно. |
serega-64, не так больно, как не приятно,а угольные больно! |
fokus121 писал: | всю голову сломал | - не страшно - кость срастется, а мозгов все равно у тебя нет! |
мухтар
А как же мигает светодиод? Где берется питание?
30в. Может прибор врет.
При 30в питания БП не запустится. |
Yuritsh
Придурки начитались в интернетах про лампочку. А в каких случаях её ставить, для чего она нужна, и какая - им и невдомёк. |
fokus121
Спасибо мастера, очень верное решение про утюги, тему можно закрывать. |
