STRANNIK816
Нет запуска телевизора VR LT-32L08V. При включении один раз мигает светодиод красным цветом, запуска нет. При отключении через 2 сек загорается и гаснет подсветка.
Состав
БП. AYO75D-4F39
управление. радиоканал AS-MST6M182VG-LE1
матрица HV320WXC-200_X-DCR-X0,0
С БП есть +15, +4,8, +3,3В. на подсветку при подаче питания +/-24В |
Иван Зенин
STRANNIK816, а в чём вопрос? Где какие-нибудь осмысленные действия? |
STRANNIK816
Может кто схему подкинет? Не встречал чтоб на подсветку шло 2х полярное 24 в. Не мало ли? Какие напруги должны быть на разъеме? На плате нет надписи. Да и радиатор на проце через 5 минут начинает греться градусов до 40.
ДОБАВЛЕНО 17/12/2015 02:36
Да, вот подсветка загорается при отключении вилки питания из розетки. |
STRANNIK816
Куда тему сперли? Только через историю нашел:-( |
msd1000
STRANNIK816, Проблему решили с LT 32L08V? |
servantes
STRANNIK816, тема отмечена РЕШЕНО. где решение...? |
sunner
У меня подобная проблема решилась перепрошивкой EEPROM. |
