Телевизор Vestel на шине 30А14
(Sergey)
Сообщение #1 от 18/12/2015 11:38 цитата
Vestel vr 2106 ts на шинне 11A30А14.
проц stv 2246
st 92195
СР c5388
память 24wc08l
tda8174
Выяснил что был убит транз. С5388 купил новый поставил не зароботал,выяснил высох кондёр с810,с811поменял,пол часа работы вырубила (с5388).Пре проверке обноружил высохший кондёр 63в 10мкф по схеме с633, транз. только поставил оналог,нашёл в хламе bu 808 померил сопротевление между базой и эмиттером 320 ом, и поменял кондёр с633 поставил 63в 10мкф.Дежурка запустилась но СР нет.Померил напрежения на В+ 114 в.Заменил по цепи В+ два кондёра с826,623 и также с827 16в 4700 мкф.успехов нет,заменил оптопару результатов ноль.Отключил СР и выпоял D889 кинул лампочку на 95 ватт светиться в пол накала,замерил питание на В+ 108в.,..Замерил напругу на проц 46 нога 3.8 в.Где дальше копать незнаю подскажите кто встречался с такой проблемой?
iv-9
iv-9
Сообщение #2 от 18/12/2015 12:05 цитата
Здесь многие встречались с такой проблемой после мастеров "Тмс".
(Sergey)
Сообщение #3 от 18/12/2015 12:10 цитата
iv-9, Ну так что помощь будет?
LordLostr
Сообщение #4 от 18/12/2015 12:17 цитата
(Sergey), Тебе сюда:http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html
(Sergey)
Сообщение #5 от 18/12/2015 12:20 цитата
iv-9, Не правельно написал! голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО 18/12/2015 12:31
LordLostr, Как создать тему в сайте не пойму?
LordLostr
Сообщение #6 от 18/12/2015 12:36 цитата
(Sergey) писал:
Прочитай правила и приведи тему в соответствие! Тему ты уже создал с нарушением правил.
Исправляй!
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #7 от 18/12/2015 13:11 цитата
(Sergey) писал:
Принесла бабуля на ремонт
Скажи бабуле, чтобы в другое место носила. А то помрёт старая, так и не узнает, что не туда носила.
(Sergey) писал:
ТДКС Т-44
браво! браво! браво!
(Sergey) писал:
видио tda8174
Одно слово "шина" чего стОит. классно! смех смех смех
(Sergey)
Сообщение #8 от 18/12/2015 13:12 цитата
Исправляю!
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #9 от 18/12/2015 13:15 цитата
Не сможешь.
Любому понятно, что ты не имеешь никакого отношения к ремонту ТВ.
(Sergey)
Сообщение #10 от 18/12/2015 13:20 цитата
Кадровая видио какая разница
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #11 от 18/12/2015 13:22 цитата
Ну да. Аксакал, саксаул - какая разница. Оптопара, автоклава - какая разница.
(Sergey)
Сообщение #12 от 18/12/2015 13:23 цитата
На тдкс только это написано я написал что видел.там на бумаге еле видно!
ДОБАВЛЕНО 18/12/2015 13:28
FBT_AK 19 тдкс
ДОБАВЛЕНО 18/12/2015 13:34
LordLostr писал:
ДОБАВЛЕНО 18/12/2015 13:35
Вот схема на СР.
ДОБАВЛЕНО 18/12/2015 13:43
Вот схема на БП
ДОБАВЛЕНО 18/12/2015 13:46
Yuritsh писал:
  AK30_A14_DEFLECTION.pdf  72.23 КБ  Скачано: 272 раз(а)
  AK30_A14_SMPS.pdf  96.97 КБ  Скачано: 267 раз(а)
(Sergey)
Сообщение #13 от 18/12/2015 13:57 цитата
(Sergey) писал:
Раз ты имеешь подскажи!
ДОБАВЛЕНО 18/12/2015 14:04
Ты умник имеешь отношения!
ДОБАВЛЕНО 18/12/2015 14:10
Жду если кто поможет,пойду пока копать найду отпишусь!
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #14 от 18/12/2015 16:47 цитата
(Sergey) писал:
пойду пока копать
Не напрягайся, уже выкопано. Просто привози. смех смех смех
(Sergey)
Сообщение #15 от 18/12/2015 18:14 цитата
Давай ближе к теме,проверил напряжения проц stv 2246...н 46-1,9в. н 47-5,2 в. н 48-2,8в. н 49-2,4в............. ?
ДОБАВЛЕНО 18/12/2015 18:21
49 нога что-то многовато?
ДОБАВЛЕНО 18/12/2015 18:25
голливудская улыбка голливудская улыбка голливудская улыбка
  AK30_A14_VIDEO.pdf  126.91 КБ  Скачано: 272 раз(а)
(Sergey)
Сообщение #16 от 18/12/2015 19:00 цитата
На вторичке БП напряжения,напряжения строчной 114в, д806-7,6в. д805-9,9в. д810-12,1в. д808-114в. д803-8в. питание после кренки 8в.-7,3в. немного грееться проц!
(Sergey)
Сообщение #17 от 19/12/2015 11:41 цитата
Проблему решил заменой проц.stv 2246 на схеме ic 403
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #18 от 19/12/2015 11:54 цитата
Сказочник.
Поверю, если только ты САМ его сжег.
Joiner
Joiner
Сообщение #19 от 19/12/2015 11:56 цитата
(Sergey) писал:
Выяснил что был убит транз. С5388 купил новый поставил не зароботал,выяснил высох кондёр с810,с811поменял,пол часа работы вырубила (с5388).Пре проверке обноружил высохший кондёр 63в 10мкф по схеме с633, транз. только поставил оналог,нашёл в хламе bu 808...
Ну бабуля и попала. смех Как уговаривать бабульку будешь насчет паленых впустую недешевых для пенсионеров деталей?
Просто вижу, что ремонт бабушке выйдет в стоимость более нового б/у телевизора.
Бросай ремонт, пока не поздно, ибо то, что ты пишешь - полное недоразумение. Получается, что БП не запускался с высохшими литами, запуска с проца нет, но каким-то чудесным образом здох НОТ при мертвом БП и еле живом проце (теплый, значит почти живой).
виктор-теледоктор
виктор-теледоктор
Сообщение #20 от 19/12/2015 12:40 цитата
(Sergey), на досуге выучи условия запуска СР вообще и на данном шасси в частности, прежде чем создавать подобные темы.
