sharp 820le (46 дюймов) - гаснет экран T-CON
LIVEMAN
Сообщение #1 от 19/12/2015 00:19 цитата
Народ, подскажите пожалуйста что делать с телевизором? У меня SHARP 820LE 46 дюймов, смотришь минут 10 что телек просто, что кино с дюны и телек сам гаснет экран, проходит минута и снова врубается, затем снова минут через 10 гаснет и снова врубается и так постоянно. Стабилизатор напряжения ситуацию не меняет. Что делать, куда обращаться?
Обращался в сервисный центр сказали нужно менять какую-то плату стоит 11300. Очень для меня дорого, просто очень.
Позвонил мастеру по телефону (нашел сайт в инете) приехал молодой парень разобрали с ним телек сняли какую-то плату (пришлось даже ее отпаять) думали поменять там термопасту а там резинки оказались обратно припаяли все врубили тоже самое через каждые 10 минут а то и раньше телевизор гаснет потом снова включается через пару минут снова работает и снова гаснет. Отдал в другое место там тестировали сказали причину не находят потом я настаивал снова чтобы они его гоняли сегодня сказали по телефону что делать вышла стоит 18700 ремонтнедовольство, огорчение(( Я стал уточнять как плата называется вроде T-CON какая-то. Позвонил потом еще в одну фирму сказали искать плату для моего телека что стоит она до 2000 рублей и самому можно поменять, вот только где ее искать??? И как она правильно называется???
Помогите пожалуйста!!! А на плате горит ошибка D3301.
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #2 от 19/12/2015 00:31 цитата
LIVEMAN писал:
А КАК ты хотел?
LIVEMAN писал:
Чем больше диагональ - тем дороже ремонт.
LIVEMAN писал:
Денег выслать?
LIVEMAN
Сообщение #3 от 20/12/2015 21:00 цитата
SHARP 46LE820, гаснет экран! Ремонт!!!
Народ, очень нужна помощь, сломался телек SHARP LC-46LE820E. Проблема заключается в том что телек работает минут 15-20 и гаснет экран, моргает несколько раз и снова загорается, снова работает минут 10 и снова гаснет и так постоянно. Погуглил в инете вызвал на дом мастера тот обещал все сделать говорит сталкивался с таким, дома вместе сняли заднюю крышку разобрали телек посмотрели он там что-то прозвонил тестером говорит все отлично, врубили снова вырубается после 10 минут работы как-будто идет перегрев, отпояли радиатор с чипа решили поменять термопасту там ее не оказалось пришлось снова радиатор поставить на место. Отдал 1000 рублей типа за работу и он уехал. Я в шоке начал обзванивать фирмы в инете, отдал телевизор в компанию TV-EXPERTS.RU, они протестировали и сказали что все хорошо и что нет поломок, я говорю что у меня перегревается и через 20 минут экран вырубается и так все время повторяется на что они ответили что у них все хорошо и они могут вернуть телек обратно, я попросил еще подержать телевизор у них чтобы они его еще погоняли и сегодня мне они отзвонились и сказали что плата нужна нова и что цена 18700 этой платы а диагностика типа бесплатно. Я незнаю что делать отдавать 18700 как-то дорого (вдруг еще чего припишут потом). Даже в официальном центре меня по телефону говорили сумму 4250 за диагностику и если полетела плата то 11300. Вроде даже 11300 за все!!!! Я спросил как называется эта плата они сказали T-KON и мол готовь 18700 и во вторник телек будет готов так как им плату еще нужно заказать. Что посоветуете делать??? Для меня это очень дорого. Сегодня позвонил сказал что забираю телек требуют с меня за диагностику 2190 и вернут телек.
Блин что делать??? Где починить телек уже получается 1000 рублей потратил + завтра еще 2190 заплачу а толку нетнедовольство, огорчение(((
Люди помогите!!!! Вроде плата T-KON где ее купить для моего телека и как поменять самому можно???
ДОБАВЛЕНО 20/12/2015 21:07
Скачал сервис мануал там выдает ошибку на плате:
D3301 RH-PXA018WJZZY AC J LED GM1HD55200A
D3301 горит красным (телек сам разбирал и смотрел).
Блин не могу добавить фотки где плата и горит эта ошибка.
Залил пока сюда:
http://rusfolder.com/44561526
http://rusfolder.com/44561527
http://rusfolder.com/44561528
Или если не хочется качать выставил фото в теме sharp на ixbt.com, мое последнее сообщение с фото
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:22027-48#1404
Помогите пожалуйста починить телек, скоро новый год, хочется чтобы телек починили к НГ.
Спасибо.
Otto1
Otto1
Сообщение #4 от 20/12/2015 21:20 цитата
LIVEMAN, это как прихожу я к стоматологу. недовольство, огорчение Сцукко зуб мне не дорвал (а денегсорвал)... недовольство, огорчение помогите = скоро новый год, а я с флюсом. недовольство, огорчение
З.Ы. тебе не повезло что ты не телемастер, а мне что я не стоматолог. Так наше и пропадало.
подмигивание
Шютка с долей правды. упс!
LIVEMAN
Сообщение #5 от 20/12/2015 21:32 цитата
Otto1 писал:
подмигивание
Уважаемый, вы помогите мне советом. Если горит индикатор красным на плате D3301 а судя по сервис мануалу это соответствует: D3301 RH-PXA018WJZZY AC J LED GM1HD55200A, то есть получается что-то с лампами??? Хотя указан срок службы в 100000 часов. Но ошибка то горит D3301.
ДОБАВЛЕНО 20/12/2015 21:40
Yuritsh писал:
LIVEMAN писал:
А КАК ты хотел?
LIVEMAN писал:
LIVEMAN писал:
Денег выслать?
Поймите если там реально лампы поменять нужно за что платить больше 10000 рублей???
Показывает индикатор D3301 судя по сервис мануалу к моему телеку:
Значит получается дело в лампах???
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #6 от 20/12/2015 21:51 цитата
LIVEMAN, неужели ты в самом деле считаешь, что можно диагностировать неисправность, не сделав НИ ОДНОГО замера?
LIVEMAN
Сообщение #7 от 20/12/2015 22:00 цитата
Yuritsh писал:
Ко мне приезжал мастер посмотрел разобрал телек дома, увидели что мигает индикатор d1, решили поменять термопасту (на проце как на компе), там ее не оказалось там резинки какие-то внутри. Отдал телек в мастерскую где мне его долго тестили и сказали что все хорошо мол забирайте все работает, на что я сказал что дома у меня через каждые 10-15 минут экран гаснет мигает и снова включается они его еще решили потестить и сообщили что полетела плата T-CON и что ее нужно менять, цена меня не устроила. Скачал сервис мануал посмотрел ошибка соответствует замене ламп. Вот я и спрашиваю тут совета.
ДОБАВЛЕНО 20/12/2015 22:01
Yuritsh писал:
Они тестили его 5 дней конечно замеры они делали, говорят плата T-CON.
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #8 от 20/12/2015 22:08 цитата
Замеры делали ОНИ, а ремонтировать собираешься ТЫ. Чуйствуешь разницу.
Спрашиваешь совета, а ни одного замера не выложил. На основании ЧЕГО тебе должны советовать?
LIVEMAN писал:
Ну дык тыж в Москве живешь. Чегож ты хотел? Переселяйся километров на 600 южнее - цена будет раза в два дешевле.
LIVEMAN
Сообщение #9 от 21/12/2015 11:49 цитата
Yuritsh писал:
LIVEMAN писал:
Цена ремонта простите устраивает. Слишком дорого. Вот и выкладываю тут что могу в надежде починить подешевле.
Сегодня должны звонить и сказать когда телек обратно привезут.
LIVEMAN
Сообщение #10 от 22/12/2015 11:35 цитата
Короче пиз...ц, привез телек курьер, уже часов около 22:00, я спустился вниз сам взял теле он был обернут в пищевых плёнку и пульт и сам понес его домой, дома стал распаковать от плёнки, краска по углам где нанесено цветом алюминия поцарапана на самом экране царапина на стекле зигзаг сантиметров 3 радиусом, я давай орать что за фигня телек отдавал в идеальном состоянии, вернули царапанный по
ДОБАВЛЕНО 22/12/2015 11:37
периметру так ещё и на экране царапина причем почти в середине и когда телек выключен видно очень. Курьер в отказ ничего не знаю такой дали, я просто курьер и так далее, скука я ему же и отдавал телек он за ним сам и приезжал и телек был в идеале, я ему ещё и говорил пишите что забирайте в идеальном состоянии, он отказался сказал что пишут только комплектацию. В итоге орал, я орал, а что толку
царапину не убрать, забрал телек послал курьера, платить 2300 отказался, курьер кому-то звонил что-то там уточнил, в итоге уехал. Теперь незнаю что делать с царапиной? И в итоге где его чинить снова. Можно ли царапину как-то заполировать?
ДОБАВЛЕНО 22/12/2015 11:42
Дали заключение на телевизор (причем видимо ошибку указали с моих слов), так как я им до этого долго втирал что неисправна t-con плата. Онинаписали так:
Неисправна т-ра BLV14623-REV2.03
Вот такая крайне неприятная история перед НГ, мне не жалко было отдать 2300 но привези ты телек обратно в тоже состоянии в котором забирал.
Как можно убрать царапину, заполировать и чем. И что делать дальше.
321
