Philips 32PFL3605/60 шассиTPM4.1ELA не работает блок питания
SA86
Сообщение #1 от 20/12/2015 22:12 цитата
Philips 32PFL3605/60 шассиTPM4.1ELA не работает блок питания.
Есть +5в
Нет +12 и +24 вольта.
По питанию на С912 всего 10.6 В
Подал напряжение 15 вольт от отдельного блока питанияна на Vdd-S появилось на выходе +12 и +24 вольта
Оптопары проверил все рабочие.
Q903 тоже рабочий
при включении в розетку диод на плате БП моргнет и все
Помогите пожалуйста подскажите где искать причину что может занижать?????
Сообщение #2 от 21/12/2015 01:30 цитата
SA86 писал:
где искать причину
SA86 писал:
блок питания
SA86
Сообщение #3 от 21/12/2015 21:39 цитата
я понимаю что в блоке питания
что может быть???
ДОБАВЛЕНО 21/12/2015 21:40
прошу помощи у специалистов
