Hardox
Доброго дня, уважаемые специалисты!
Пишу сюда, т.к. никакой информации на просторах инета по данной машине найти не получилось. Суть поломки такова: во время стирки в какой-то момент машина остановилась на середине цикла, таймер был сброшен на 0. При попытке запуска любой программы,СМ щелкает замком, далее еще пару щелчков реле, потом время программы меняется на 1 мин, через пару секунд на 0 и так на всех программах, кроме отжима/слива. На программе отжима/слива воды, аналогично, после включения программы сливная помпа работает 1-3 секунды, далее таймер 1 потом 0. После нескольких попыток слива воды, СМ заливает воду в барабан. Никаких ошибок машина не выдаёт. Облазив весь инет не получилось найти информацию как войти в меню диагностики. Местный мастер не смог решить проблему (видимо её в первый раз видит) Забрал плату с контроллером, поменял симистор отвечающий за запуск двигателя, не помогло. Прошу помощи, если есть спецы по этим машинам, кто может приехать - welcome... Если подскажите, как войти в диагностический режим, дам коды ошибки... Если потребуется - сниму видео описанного процесса. |
regiss
Hardox писал: | Если подскажите, как войти в диагностический режим, дам коды ошибки... Если потребуется - сниму видео описанного процесса. |
ДОБАВЛЕНО 23/12/2015 13:29
Hardox писал: | Забрал плату с контроллером, поменял симистор отвечающий за запуск двигателя, не помогло. |
Это на машине с ИНВЕРТОРОМ ??? |
Hardox
Hardox
Зашел в диагностику, на всех тестах выдает E66. Барабан крутится, тэн греет. |
sergey7374
найди нормального мастера , который не с платы начнет осмотр - а с проверки переферии в сма . еще можешь 66ошибку на свою СМА посмотреть в инете о чем она ! |
Hardox
Всё уже сам проверил и сделал, а мастер был неадекватный. Тему можно закрывать. |
palevad
а в чем проблема то была и что сделал? |
yura14
palevad писал: | а в чем проблема то была и что сделал? | Проблема была в ......е, заменил и всё пошло ! |
Hardox
Проблема была банально в тэне, пробив на корпус, на СМ срабатывала защита. Даже без мегаомметра обошлось. С новым тэном всё запустилось в нормальном режиме, ошибку сбросил. Старый тэн был в ужасном состоянии. На всякий случай проверил все платы СМ, всё в идеале. |
Рифат
Обыкновенный человек
шайтан
Виртуоз болгарки
Рифат писал: | тему в мусор... | |
yura14
Рифат писал: | тему в мусор... | На то индикация ошибок и предназначена ... |
