BOSTER
Здравствуйте Уважаемые. Прошу меня сразу простить, т.к. возможно ответ на мою проблему уже где то разжеван. но найти конкретного ответа не могу, т.к. возможно не хватает опыта, так что будьте добры помогите начинающему (нубу) Имеется телевизор Philips 37PFL9603D/10 с родной прошивкой Q591E_101.0.0. Изначально была проблема в том что при включении загорался экран и через 1-2 сек. телевизор уходил в вечный перезагруз, т.е. включался и отключался как будто с пульта. И тут я решил его прошить зашел в Software upgrade application через зажатую кнопку ОК при включении телевизора (в этом режиме никаких перезагрузов не было) скачал пользовательское обновление Q591E_103.0.0 с официального сайта и начал шить, так вот процесс прошивки скаканул через какое то время примерно до 70% и программа выдала ошибку "programming error retry the procedure" теперь телевизор вообще заходит только в режим прошивки и всё. Очень нужны ваши советы.
Панель: LC420WUE - SAA1
Main: SSB Q529.1E
PNX8541
AD8197A ASTZ
NAND: NAND512W3A2CN6E
1SP1564HL
Tuner: TD1716F/BHXP-4
LVDS BOARD: 6870C-4200C
PSU: HJ821.28.B
UBA2071AS
1606B |
mileshca
BOSTER, просто береш новую микросхему памяти и на программаторе шьеш, а вообще прежде чем шить надо было сохранить старую, у тебя банально или кривая прошивка или микросхема убита, проверить микробу опять таки наа программаторе можно , читаеться или пишеться |
BOSTER
mileshca писал: | BOSTER, просто береш новую микросхему памяти и на программаторе шьеш, а вообще прежде чем шить надо было сохранить старую, у тебя банально или кривая прошивка или микросхема убита, проверить микробу опять таки наа программаторе можно , читаеться или пишеться | То есть это нанд флэш я так понимаю.То есть просто старую перешить я не могу, если там проблемы то нужно обязательно новую? где их заказать можно в интернете? И каким программатором можно шить, или его самому можно собрать? |
mileshca
BOSTER, какая микросхема у тебя стоит |
BOSTER
Если честно пока даже этим не интересовался. По сервис мануалу вроде такая маркировка PNX8541 |
mileshca
BOSTER
Не не не пцтаюсь, не туда глянул просто вот маркировка по сервис мануалу NAND512W3A2CN6E |
mileshca
BOSTER
Подробнее про программатор? Где разъём должен быть для прошивки? И как может быть прошивка кривая если я её скачал с официального сайта philips, где тогда ещё можно скачать? |
Иван Зенин
BOSTER писал: | скачал с официального сайта philips |
То, что ты скачал - это не прошивка, а пользовательское обновление исправной прошивки исправного телевизора. И никоим образом не решает твою первоначальную проблему. |
mileshca
Иван Зенин, может, если постоянно перегружался значит проблемы либо с памятью либо срабатывал резет, для этого ему все проверить надо, кварц обвязку проца кнопки отстегнуть от майна, вот что за привычка шить все постоянно я не знаю
ДОБАВЛЕНО 02/01/2016 23:33
и я бы начал с проверки питания на майне и блоке питания, я уже молчу прото что высше писал |
Иван Зенин
mileshca писал: | если постоянно перегружался значит проблемы либо с памятью либо срабатывал резет |
И ещё вагон и маленькая тележка причин... |
mileshca
Иван Зенин, ну может что на шине сидит и не работает |
BOSTER
с питанием всё нормально всё проверяли никаких багов там нету, с процом тоже вроде ничего сверхестественного. про прошивку я задумался в последний момент когда пришло отчаяние. Вот почему тогда он не перезагружается в режиме прошивки? |
mileshca
BOSTER, вот тут я не помогу тебе к сожалению, мне попадались с такими проблемами но микроба 32 серии в соике 8 стояла, я на постал 3 прошивал и проблем небыло, просто в сервисе тип панели выбирал |
BOSTER
mileshca писал: | BOSTER, вот тут я не помогу тебе к сожалению, мне попадались с такими проблемами но микроба 32 серии в соике 8 стояла, я на постал 3 прошивал и проблем небыло, просто в сервисе тип панели выбирал | Я буду Вам очень признателен если всё же поможете разобраться, т.к. в моей местности обратиться не к кому придётся самому копать, набираться знаний и опыта. И пожалуйста, я не много не разбираюсь в "слэнге" по данной теме (микроба - это микросхема? а соика что это?) постал 3 прогрмматор справится с моей флэш? |
srs
mileshca писал: | шились прогером на максе, а вообще там разьем должен быть для прошивки |
Шт за чушь, ты тут рассказываешь??? Расскажи ка мне каким ты образом собрался прошить нанду через уарт???? Теоретически можно через джетаг, но и это вряд-ли кто делал....нафиг не нужно....
ДОБАВЛЕНО 03/01/2016 13:42
BOSTER, расскажи ка нам, а после чего у тебя у тебя появился перезагруз???? Я так полагаю кто то залез в сервис и что то там изменил.....я даже догадываюсь что, но ждем твоих сказок. |
BOSTER
srs писал: | mileshca писал: | шились прогером на максе, а вообще там разьем должен быть для прошивки |
BOSTER, расскажи ка нам, а после чего у тебя у тебя появился перезагруз???? Я так полагаю кто то залез в сервис и что то там изменил.....я даже догадываюсь что, но ждем твоих сказок. | Моих сказок вы не дождётесь, т.к. не имею представления почему он стал перезагружаться. В то время когда был куплен этот телевизор, я учился в институте в другом городе. проработал он меньше года. когда я приехал он уже в сторонке стоял в пакете и стоял другой телевизор. родители сказали что не знают что произошло. вот все сказки. |
Borek
BOSTER, здесь ЧИТАЛ? Дополни тему составом! ] Кнопка "изменить" находится справа вверху твоего первого сообщения. |
egor22
Дополни свой профиль.dvb-c решили посмотреть |
