dimonik
Доброе время суток.
Нужен совет бывалых мастеров. Была проблема с кадровой разверткой. Полез отследить по цепи и случайно замкнул транзистор q574 телевизор ушел в дежурный режим, еще вылетело сопротивление r556 на 47 Ом, все заменил. При включении и попытке выхода из дежурного режима срабатывает защита. Прозвон деталей по цепи рядом ничего не дал. Подскажите что делать? Либо проблема уже с кадровой микросхемой LA7837 или с процессором.
Спасибо.
FUNAI TV2100AMK10.pdf 338.69 КБ Скачано: 269 раз(а)
мастер-ломастер
dimonik, а ПРАВИЛА кто будет соблюдать? Пушкин АС |
dimonik
Мастер ломастер, а что я нарушил? Буду исправиться. |
мастер-ломастер
dimonik, посмотри как у других оформлена тема--написать состав, причину, что делалось, что измерялось. |
victorx
vadim3008
Мастер Добрых Дел
dimonik,
надо как,то так!
iv-9
dimonik, тебе victorx ответил по существу. Сам себе проблемы создаешь. |
Yuritsh
dimonik писал: | случайно замкнул транзистор ... Подскажите что делать? | Тут два варианта. Или продолжай в том же духе, или отдай тому, кто умеет ремонтировать. |
iv-9
Кадровую через 47 Ом запитывать. |
Yuritsh
Очередная тема, где клоун, неспособный отремонтировать даже утюг, лезет в ТВ. |
dimonik
Начал исправляться:
Состав аппарата
проц- L7PAL-3RD
видео-M52340SP A
память-24LC02B/P
кадровая-LA7837
звук-LA4261
цветокорректор TFK U3665M
декодер secam M52325AP
тюнер-UTUNPSDAL011 TELE4-021A TELE4-042A TELE4-043A
ТДКС-FCK-20B003 LTF00EPSM005
резистор целый, по этой схеме, которую выложил 47 Ом, по другой которую нашел здесь, сейчас 4.7 Ом, но транзистор вылетел это факт.
ДОБАВЛЕНО 08/01/2016 23:03
Не судите строго, уже более 10 лет не занимался ремонтом, а тут телек заборохлил. Показывает отлично, решил починить. Стала периодически пропадать кадровая, как будто микротрещина. Открыл, пропаял то что нашел, все равно кадровая пропадает. Случайно замкнул этот транзистор (что вы никогда не замыкали?). Заменил. Теперь при включении (нажатии на кнопку ВКЛ) включается на 2 сек и срабатывает защита,
ДОБАВЛЕНО 08/01/2016 23:06
телек уходит в спящий режим и больше не включается. Напряжения питания, как при спящем режиме. 27В - 8В, 112В - 38В, 18В - 6В.
ДОБАВЛЕНО 08/01/2016 23:09
не знаю как добавить сюда правильную схему |
iv-9
dimonik, тебе надо открытым текстом писАть, до мелочей? R556, стоящий в цепи питания кадровой, является одновременно и датчиком защиты по потреблению тока той же кадровой. Защита на Q574. Надеюсь, не надо описывать,как работает P-N-P транзистор? Замени резистор на омный - от 1 до 4,7 Ом. Транзистор можешь вообще выпаять, не так часто кадровая дохнет, при дохлой будешь просто полосу на экране видеть, без отключения ТВ. |
dimonik
Спасибо iv-9. r556 целый (рабочий) он 4.7 Ом, просто на схеме которую я скачал был 47 без точки, я и подумал что пробит. На другой схеме которую нашел на 4.7 Ом. Сейчас впаял назад на 4.7 Ом. Вот вопрос что могло вылететь при замыкании транзистора Q574? на проце L7PAL-3RD на 30 ноге ((safty) напряжение близко к нолю. Отрезал все обратки от защит оставил только сопротивление r145 напряжение стало
ДОБАВЛЕНО 09/01/2016 16:34
1.8 В, при уменьшении сопротивления r145 напряжение увеличивается, из чего делаю вывод что проц живой. На том конце который отрезал напряжение 0 В. Придется все цепи прозванивать. Или какие есть идеи.
ДОБАВЛЕНО 09/01/2016 16:37
цепи защит я имею ввиду.
ДОБАВЛЕНО 09/01/2016 16:39
Питание на проце L7PAL-3RD подходит 4.9 В |
blek1
dimonik,Вот ты замкнул Q574 ты его то самого хоть правильно заменил?В его Эмиторе и Базе электролит 33/50V,тоже заменить.И иди тестером по этой цепи питания и ищи,что спалил из полупроводников.Поломка не стандартная,ты замкнул,вот сам и ищи.
ДОБАВЛЕНО 09/01/2016 18:34
Стабилитрон,чтоли на 27V проверь. |
dimonik
Понятно что сам и ищи. Транзистор правильно впаял, электролит рабочий (кратковременный разряд емкость из строя не выводит), но все же проверил. Стабилитрон рабочий. Цепь по цепи транзистора рабочая. Беда в том, что телевизор в дежурном режиме, при включении срабатывает защита. Поэтому трудно во включенном состоянии что то померить. По схеме есть два контрольных напряжения 5 и 8 В, там где 8 В там
ДОБАВЛЕНО 09/01/2016 23:06
сейчас 0 В, а где 5 В там 0.3 В, но возможно их нет так как телевизор в дежурном режиме (спящем). Я склоняюсь в пользу кадровой микросхемы, попробую её выпаять и включить. И второе, что будет если сейчас включить телевизор с отключенной обратной связью защиты на проц L7PAL-3RD на 30 ноге ((safty)? Не хотелось бы поджечь больше чем уже есть. |
Rom-Zecs
кренки поменяй или подай снаружи с ограничением тока эти напряжения, что как маленький |
Joiner
Rom-Zecs писал: | кренки поменяй или подай снаружи с ограничением тока эти напряжения, что как маленький | Ни в коем случае! ТС просто добьет ящик, а пока еще есть шанс на восстановление.
Yuritsh писал: | dimonik писал: | случайно замкнул транзистор ... Подскажите что делать? | Тут два варианта. Или продолжай в том же духе, или отдай тому, кто умеет ремонтировать. | И добавить тут нечего. |
dimonik писал: | Подскажите что делать? Либо проблема уже с кадровой микросхемой LA7837 или с процессором. | - по порядку:
1. гусары стреляются после такого, в некоторых странах - руки по яйца отрывают, дабы такие не плодились больше - выбирай!
2. Погадать предлагаешь - так ты форумом ошибься - тут используют мозги и приборы, а гадают - на "шарлатан.ру" |
dimonik
Прикольные коменты. Rom-Zecs подсказки по делу. Кренок там нет, там стабилитроны. Кренка 5 В подает только на проц. Путем подачи внешнего напряжения в точки указанные на схеме 5 В и 8 В, а также в точке 12 В и 27 В на выходе блока питания. По схеме стабилитрон d576 на 7.5 В при подаче на входе с 10 В до 25 В (плавное поднятие напряжения) внешние, стабилитрон стабилизировал до 6 В при поданном
ДОБАВЛЕНО 10/01/2016 23:57
напряжении с 10 В до 18 В и при дальнейшем поднятии до 25 В на входе, на стабилитроне больше 6 В не поднималось. Я сначала подумал в нем проблема, оказалось на прозвон - рабочий. Значит что то садит напряжение на выходе, так я вышел далее по цепи на транзистор Q573, который прозванивался в одну и другую сторону одинаково. По схеме коллектор этого транзистора выходит как раз на проц L7PAL-3RD на 30
ДОБАВЛЕНО 11/01/2016 00:05
ногу (safty) обратка защиты. Транзистор этот в самом низу эл. схемы и на него я, почему то сразу, не обратил внимания, когда анализировал схему. А полез в дебри. В общем сегодня купил этот транзистор, заменил и все, телек заработал!!!
Всем спасибо за советы и дружеские подзатыльники. |
