Alekseykaaa
Добрый день.
Помогите определиться с причинами и способом ремонта посудомоечной машины bosch.
В последние пару месяцем она стала плохо мыть посуду и не вымывать таблетки, после чего заметил что верхнее коромысло перестало вращаться в процессе мойки и из нее течет вода небольшой струйкой. Посмотрев просторы интернета решил проверить отсутствие забитого состояния трубок подачи воды к коромыслу - все ОК. Затем добрался до насоса подачи воды, там тоже визуально все нормально. Что может быть неисправно ? Или же насос потерял свою производительность и не создает необходимое давление ? Если причина в нем, то сколько стоит данная зап часть или же его ремонт ? Возможно ли его как то проверить и подтвердить его неисправность ?
SMV47L00RU09 FD9308.pdf 237.96 КБ Скачано: 215 раз(а)
тю
Alekseykaaa
Вы себе рейтинг что ли повышаете такими ответами: ВЫЗЫВАЙ МАСТЕРА.
Если нечего сказать или не знаете, то нечего писать. Я спрашивал конкретный вопрос - как проверить помпу (насос) на работоспособность, потому что других отклонений при разборке ПММ не обнаружил? |
Alekseykaaa, |
тю
клиентам непотсказваю
а дело В ......... |
шайтан
Виртуоз болгарки
Alekseykaaa, консультация для клиентов здесь - всего-навсего 100$ |
Alekseykaaa
Добрый день.
Помогите определиться с причинами и способом ремонта посудомоечной машины bosch SMV47L00RU/09.
SMV47L00RU09 FD9308.pdf 237.96 КБ Скачано: 310 раз(а)
