AmadeusEvg
Телевизор DAEWOO KR2131NT шасси CP-185L.
Состав шасси:
UOC - TDA9361PS/N3/3/1715
Memory - 24C08WP
SMPS - STR-W6753
TR Chopper - TSM-2834A3
SAW - K2960H
Vertical - LA78040N
Sound - TDA7267A
Tuner - TECC2949PG35W
FBT - BSC25-5535
HOT - ST1803DHI
При включении начинает "цвиркать" импульсный трансформатор. Экран не светится. Скрежет в динамиках и моргает светодиод - всё в такт "цвирканья" транса. КЗ на его выводах, на выводах HOT-транзистора, конденсаторов и стабилитронов не обнаружил. Напряжения на выводах трансформатора скачут.
Прошу помощи в поиске неисправности.
Daewoo chassis CP185L, CP185G.pdf 424.15 КБ Скачано: 349 раз(а)
kvn51
AmadeusEvg писал: | КЗ на его выводах, на выводах HOT-транзистора, конденсаторов и стабилитронов не обнаружил |
Плохо искал, определись что у тебя не работает БП или потребители.Подключи В+ на лампу. |
AmadeusEvg
К сожалению сейчас нет под рукой лампы накаливания, одни экономки. Завтра куплю и проверю с лампой. |
REKKA
AmadeusEvg, до лампы еще ,долико Что делал по БП что менял ? |
iv-9
С оптопарой не обязательно на лампу вешать. Отключи нагрузки, посмотри, как без них. |
AmadeusEvg
В строчнике между GND и +14V, -14V, 45V, Heater, 200V - меньше 0,2 Ом. Между GND и H.P., ABL - норма/ Означает ли это пробой трансформатора строчной развёртки? |
iv-9
AmadeusEvg, закрой ТВ и зови мастера . |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
AmadeusEvg, B+===?
ДОБАВЛЕНО 23/01/2016 21:49
AmadeusEvg писал: | Означает ли это пробой трансформатора строчной развёртки? |
Да, и проц в придачу меняй! Зови мастера! |
AmadeusEvg
Должно ли показывать сопротивление между массой и выходными обмотками строчника? Просьба помогать без насмешек и иронии.
ДОБАВЛЕНО 24/01/2016 00:01
На B+ напряжение прыгает в пределах 120-140V.
ДОБАВЛЕНО 24/01/2016 00:09
Всё, дошло - в импульсном трансформаторе количество витков на выходных обмотках не большое - отсюда и маленькое сопротивление показывает. Ещё смутило, что в схеме концы выходных обмоток не подключены на массу. |
киев
Прислонившийся
Цитата: | Должно ли показывать сопротивление между массой и выходными обмотками строчника? | Естественно - напряжения относительно массы и начало обмоток на ней же. Просто схема по дебильному нарисована. Проверяй БП на лампу, а потом строку с лампой в разрыв питания. AmadeusEvg, ликбеза здесь не будет, поройся ТУТ - на многие вопросы найдешь ответы сам. |
Joiner
AmadeusEvg писал: | ...На B+ напряжение прыгает в пределах 120-140V... | БП срывается в разнос, но еще держится на грани фола. И пока оно (В+) не допрыгалось до погрома, всё же лучше или к мастеру, или прекратить добивать аппарат. |
pion
Какого чёрта ты полез в телевизор! Там же написано на крышке, что может убить нафиг! |
валентин-сибиряк
Знал одного чела,он несколькь лет ремонтил свой телик таким же методом,пока не умер сам |
киев
Прислонившийся
Да ладно вам - телек нехитрый, а человек читать, думать и измерять судя по всему умеет. Показать пальцем неисправную деталюшку не требует. Пусть тренируется - не святые горшки обжигают. |
AmadeusEvg
Большая просьба к модератору - почистить флуд. Телевизоры просят ремонтировать не часто, но из 10 - 10 всё же отремонтировал, и с более сложными неисправностями. И не нужно думать, что я в первый раз взял в руки паяльник и узнал, что такое транзистор. Т.к. имею больше опыта в проектировании устройств на микроконтроллерах и ремонту компьютерных комплектующих. |
REKKA
AmadeusEvg, если ты такой умный чего не сделал сразу БП ? Не сказал сколько вольт +В ? И блоки питания делаются вообще без ламп |
iv-9
AmadeusEvg писал: | И не нужно думать, что я в первый раз взял в руки паяльник и узнал, что такое транзистор. Т.к. имею больше опыта в проектировании устройств на микроконтроллерах и ремонту компьютерных комплектующих. |
Зато узнал, что такое трансформатор и как звонятся обмотки. А последнее предложение к чему? Тут половина новичков конструирует космические корабли и гоняет коллайдеры. |
мастер-ломастер
AmadeusEvg, согласись, что надо всё же знать схемотехнику конкретного устройства, ты можешь менять «камни» на «мамках», менять северные и южные мосты, а как работает ТДКС не знать |
AmadeusEvg
А стал бы я обращаться за помощью, если бы был телемастером? Может быть я что-то глупое спросил, но тот, кто действительно хотел бы помочь - понял бы.
ДОБАВЛЕНО 24/01/2016 18:18
Теперь по делу. Отпаял дроссель L802, подключил лампу (220V 60W) параллельно конденсатору C810. Лампа моргает. Измерил напряжение B+ , пульсирует 47 - 48V. Остальные напряжения занижены почти вдвое и также пульсируют. |
мастер-ломастер
AmadeusEvg, на горячей стороне резистор стоит R804 померь его. |
