lgoncear@yahoo.com
видеопроцесор TDA8362A
микропроцесор CTV422M
декодер телетекст SAA5254
HOT BU508
кадровая развёртка TDA3654
seg ct7700 sasi11ak12-9 нет кр,по середине узкая горизонтальная полоса.Напруга на IC701 в норме.Поменял IC701,D701,C707,C708,C703,C704,C705.Картина таже.За ранее спасибо. |
LordLostr
Илья78
Берешь ослик и смотришь есть пила на кадрухе и с проц. |
pion
Даташит на видеопроцессор и изучать, что отвечает за формирование кадровых импульсов. Мультиметр и ослик весьма помогут в определении неисправности. |
kucherbai
был у меня случай ставишь новую выбивало сразу,ТОЛЬКО у меня была микросхема TDA3653,другой телек был не помню уже ,поставил TDA3654 он проработал минуту и растер на глазах потух,еще заметно было наверху полосы ,питание было в норме 26 в,В общем поставил обратно новую мекруху,поменял все конденсаторы в блок питание,в кадровой поменял 100 мкф/50в между выводами 6 и 8,питание кадровой который с тдкса идет сопротивление побольше поставил этим я напругу до 22.5 в снизел, и заработал
ДОБАВЛЕНО 26/01/2016 14:49
если конечно импульсы с видеопроцесор TDA8362A идут |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
kucherbai, и к чему этот ликбез?lgoncear@yahoo.com, что есть с приборов для ремонта,все так советуют подключить осцылограф,а кто нибудь спросил у автора,есть, ли он, у него? |
iv-9
Кстати, если нет 33 вольта для настройки тюнера, то не будет и кадровой, есть такая хитрость у TDA8362A - цепь по 43 ноге. |
киев
Прислонившийся
Все жду, когда же автор 8В померяет, да не на стабилизаторе а на 10 н. Уже попкорн кончается. |
виктор-теледоктор
lgoncear@yahoo.com, питания на 8362A смотри.Если вместо +8 в будет около +5 в ,то так и будет-строчная развертка работает, а кадровая-нет. |
pion
киев писал: | Все жду, когда же автор 8В померяет, да не на стабилизаторе а на 10 н. Уже попкорн кончается. |
Насколько помню, там отдельное напряжение для запуска строки. На кадр тоже есть? |
виктор-теледоктор
pion, там два питания.Одно общее, другое на запуск строки.Я общее имел ввиду. |
pion
виктор-теледоктор писал: | pion, там два питания.Одно общее, другое на запуск строки. |
Да, мне интересно, если на этой ноге будет меньше положенного, то строчка запустится, а кадровая нет?
А, понял. Имеется ввиду отсутствие основного питания, при наличии питания строки. |
виктор-теледоктор
pion, да.Это типовуха, например ,встречается у старых Филипсов
.Афтар напруги на кадровой померял, а про TDA8362-молчок.
ДОБАВЛЕНО 26/01/2016 16:18
pion писал: | Имеется ввиду отсутствие основного питания, при наличии питания строки |
Да.только не отсутствие ,а заниженное питание.При отстуствии основного питания он вообще не включится.
валентин-сибиряк
Автор молчит,может током ударило,может разум помутился от подробной исчерпывающей инфы |
pion
виктор-теледоктор писал: | pion, да.Это типовуха, например ,встречается у старых Филипсов
Давно уже не видел этого чудного видеопроцессора. У меня с десяток валяется с битым кадром, и один вообще отличный, по которому я однажды ТДКС забраковал, потому что он очень сильно грелся вместе со строчным транзистором и показывал в пол экрана
ДОБАВЛЕНО 26/01/2016 16:29
Да.только не отсутсвие ,а заниженное питание.При отстуствии основного питания он вообще не включится.
Вспомнил. Такая картина в LG, если вторая 8ми вольтовая кренка загибается. |
киев
Прислонившийся
pion, потому я и уточнил именно про 10 ногу. На запуск строки те же 8В идут на 36 н., но там не так критично, а вот кадровая уже при семи может потухнуть. |
pion
киев писал: | pion, потому я и уточнил именно про 10 ногу. На запуск строки те же 8В идут на 36 н., но там не так критично, а вот кадровая уже при семи может потухнуть. |
Понял- понял. Просто сразу не пришло в голову, что можно забыть померить основное питание на видеопроцессоре, потому что это уже верх цинизма. |
lgoncear@yahoo.com
Померил напругу на TDA8362A:на 10н-7,7в , на 36н-7,7в .На 43н было занижено 1в.В БП резистор R818 был севший около300ком.Поменял и заработал.Тема закрыта.
Всем спасибо за участие. |
мастер-ломастер
lgoncear@yahoo.com, говорят изменил номинал, а не севший
ДОБАВЛЕНО 27/01/2016 22:52
И отметь тему пожалуйста РЕШЕНО. |
iv-9
lgoncear@yahoo.com писал: | На 43н было занижено 1в.В БП резистор R818 был севший около300ком.Поменял и заработал. |
Что и требовалось доказать. Интересная, характерная для данного видеопроца и таких схем неисправность, отсутствие кадровой из-за отсутствия +33V. |
