Андрей 27 Андрей
SAMSUNG PS51E451A2W
MATRIX: S51AX-YB01
MAIN: PDP_X9 BN41-01785A BN94-06664J
Tuner: BN40-00232A
CTRL: 51EH LOGIC MAIN LJ41-10184A LJ92-01883A
XY-SUS: LJ41-10181A LJ92-91889A
Y-BUFFER(2LAYER): LJ41-10183A LJ92-01882A
X-BUFFER: LJ41-10182A LJ92-01881A
PSU: BN44-00509D PSPF251501C
Пульт: AA59-00602A Включается и выключается телик самопроизвольно с характерным скрипом в этой плате, что может быть? Такое чувство что где то нет хорошего контакта.
B.B.
Андрей 27 Андрей, состав и фото сознательно содрал с БАЗЫ.
Перечитай правила и сразу все поймешь, что надо делать. |
Андрей 27 Андрей
да содрал, но суть проблемы не решает. С этого места идет шум,(как провод плохо зажатый в автомате и когда на него подаешь нагрузку, начинает журчать) и пахнет горелым пластиком. А сам я дуб в электронике, но если ткнете носом что и где и чем померить, то должен справится.В электрике шарю нормально.Телик только один месяц эксплуатируется. А так стоял в коробке 2 года.(свадебный подарок
ДОБАВЛЕНО 28/01/2016 22:50
Я думаю может это из-за того что ноль отгорел от УЗО и телик стоял в режиме ожидания. Получается что на него подавалась только фаза и заземление. Визуально все в порядке с платой, видимых дефектов и недопаек не обнаружил. Кто может помогите пожалуйста |
zuboka
Сдай в ремонт.... потом дороже будет..... Хотя бы начни с промеров напряжений они подписаны на плате возле разъемов... На напряжение на выходе ККМ... |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
