Goodlife
Подскажите пожалуйста. Electrolux EWS1050 при запуске(переводе селектора из положения выкл) затрещала УБЛом(на слух герца 3), дисплей не включился, машина не запустилась. После выключения дверь не разблокировалась(уже часов пять как). То же самое во время попытки повторного запуска. Выяснял, что трещит с помощью супруги, так как сам нахожусь в командировке, попросил её положить руку на замок и ВКЛ, говорит, что чувствуются характерные "тычки" и звук идёт из замка люка. Где искать? Что это может быть? До этого просто всегда справлялся сам, а тут, что то даже представить не могу с чего начать, или может это блок управления? Смущает странное поведение замка.... по моему он либо работает либо нет..., а тут.... Или сказать жене чтоб не ждала пока я приеду, а новую машинку покупала? Этой уже десятый год пошёл. Прошу прощения за делитанство |
Mitya80
Goodlife, все что угодно можете сделать,только пусть не сует руки в убл...там мастер нужен.и возможно индикация |
alexiinter1964
Купи другую не парься, мелковата она. Можешь на запчасти мастерам отдать, просто по деньгам ремонт её не оправдан. |
Mitya80
alexiinter1964, так быстро всегда сдаешься?мы помним как в индикацию прошивку с силового вливал |
alexiinter1964
А не сдаюсь, просто завалялся модуль он на 3 модели идёт. Думаю пущай будет уголовник. Пока отставил не до этого, с 60- плазмой воюю. |
Mitya80
alexiinter1964 писал: | А не сдаюсь, просто завалялся модуль он на 3 модели идёт. Думаю пущай будет уголовник. Пока отставил не до этого, с 60- плазмой воюю. |
я говорю к тому что почему человеку сразу машинку новую покупать? |
alexiinter1964
Я считать умею, материально не выгодно если сам не делает. |
yura14
alexiinter1964 писал: | Я считать умею... | Если симистор превращается в тиристор, то возникает описываемая проблема. alexiinter1964 писал: | .... Пока ...с 60- плазмой воюю. |
Goodlife, |
Цвиточег
alexiinter1964 писал: | Пока отставил не до этого, с 60- плазмой воюю. |
Её шить надо прошивкой от пылесоса, иначе ремонт экономически не оправдан.
Goodlife
Mitya80, я следующим образом рассуждаю: УБЛ издает звуки, чувствуются толчки от его срабатывания значит он жив, УБЛ в моём понимании это электромагнит + концевик для контроля положения.... Если я не прав, поправьте пожалуйста, буду признателен. |=> если УБЛ жив, то многократные его срабатывания треск это косячит управление данным узлом.... Опять же буду рад летящим в меня тапкам
ДОБАВЛЕНО 30/01/2016 12:44
Если симистор превращается в тиристор, то возникает описываемая проблема. [/quote]
Я вас услышал. Скажите, а что блок управления тестирует замок при включении питания? Ведь до запуска программы дело не доходит. Да и люк после выключения питания больше не открылся, бельё так и лежит в машинке . Я понимаю, что все это похоже на гадания на кофеиной гуще, просто сегодня супруга вызвала мастеров, вот их вердикт: сгорел Убл , заказывайте у нас, цена вопроса 5килорублей +1килорубль работа, предмет мы его поставим, но не факт, заработает - хорошо, нет - УБЛ оставите себе вдруг на следующей машинке полетит! Как то очень тоскливо на душе после таких визитов Вот и пытаюсь понять смогу ли я сам справиться по возвращении домой с командировки или нет. Пошёл искать схему и алгоритм работы, занимаюсь в перерывах между работой.
ДОБАВЛЕНО 30/01/2016 12:49
* приедет мы его поставим... (пишу с телефон а) |
alexiinter1964
Насчёт стоимости УБЛ чёт загнули. |
Mitya80
Замок быстрый.мастер нужен Вам,который который четко знает свою работу.у которого имеется и свой замок.и все остальное,который не будет проводить эксперементы за Ваш счет дисплей я так понимаю не светится?то это печалька |
Goodlife
Mitya80 писал: | Замок быстрый. |
Что Вы имели в виду...? |
Yaroslav
Goodlife писал: | Mitya80 писал: | Замок быстрый. |
С такими вопросами - оставь ремонт спецам. Дешевле будет |
Бессовестный Арбуз
Goodlife, быстрый замок - это тот, что срабатывает быстро. Содержит в себе электромагнитный механизм, который громко щелкает при срабатывании. |
Goodlife
Бессовестный Арбуз, ... ну вот, а то Yaroslav, меня сразу в "корзину переместил" Я вроде так и описывал его(замок) чуть выше... Все еще ищу схему |
Бессовестный Арбуз
Goodlife, в "корзину" Вас "переместил" не Yaroslav , а кто-то из Модераторов .
Осмелюсь взять на себя, и скажу, что к инженерам Здесь относятся скептически.
Однажды "пролетел", например, некий "инженер" из какого-то "казино", который занимался обслуживанием игровых автоматов. |
Goodlife
Уважаемый Бессовестный Арбуз, я не на, что не претендую... и вроде ничего не выпячиваю...за что так, с ходу то? Схему нашел. |
Мелиор
Мне только интересно, схему автор жене по почте пришлет, пусть разбирается пока он в командировке?!
Думаю известную ситуацию "вернулся муж из командировки" не до конца обсосали в пошлых историях. Есть еще варианты - вернулся муж из командировки, а жена стиралку ремонтирует. Сама. И в шкафу никого |
