FESTIVAL777
MATRIX: PDP42V60011
MAIN: 6870VM0481D(3)
Y-SUS: 6871QYH029A
Z-SUS: 6871QZH033A
PSU: PSC10089E
Здравствуйте.Имею проблемы со своей плазмой.Плазме 11 лет.Плазму отдал другу телемастеру на ремонт.Началось всё с того,что перегорел предохранитель в Y-SUS.Гибридка не сгорала.Перепояли конденсаторы по линии 15 вольт.Повесили вентиляторы охлаждения на z-sys,y-sys.Телевизор работал нормально целый год.Теперь снова та же проблема.Перегорел предохранитель в y-sys.Гибридка целая.Просто поменяли предохранитель.Телевизор отработал три дня и опять перегорел предохранитель.Перепояли на плате Y-SYS все без исключения конденсаторы на новые.Как выяснилось короткое замыкание давал один из конденсаторов в y-sys 250v 680мкф.Конденсаторы теперь все новые.В z-sys попутно заменили два подозрительных кондёра так же 250v 680мкф.На 250v не было, впаяли 400v 680мкф.Поставили всё на место и теперь картинки вообще нет,за место неё хаотичные вертикальные линии по всему экрану.Напряжения все промеряли - всё в норме.В упор не понятно в какую сторону копать.Помогите пожалуйста советом.Очень жалко телевизор,сама панель ещё в достойном состоянии.Выкладываю фото и видео для детального рассмотрения изображения.На вашем форуме в первые,если,что то сделал не так<прошу сильно не ругать.
https://www.youtube.com/watch?v=4Y8vFz_QmQ0
http://radikal.ru/big/59ab5569ff244bbf8bad2a6529c6ca99]
http://s020.radikal.ru/i716/1601/dd/3a228bdc6e8a.jpg |
REKKA
Походу если ,панель ОК то матрас в утиль |
Иван Зенин
REKKA писал: | Походу если ,панель ОК то матрас в утиль |
Расшифруй.
FESTIVAL777 писал: | Напряжения все промеряли - всё в норме |
Когда всё в норме, то телевизор работает как положено. |
FESTIVAL777
REKKA,
Друг сказал,что матрица нормальная.До всей этой перепайки конденсаторов,телевизор,работал,только предохранитель в Y перегорал,а теперь... Невольно мысли на ум приходят,что друг при перепайке мог накосячить.Друг утверждает,что Y в полном порядке и перепоял он всё грамотно.Ему верю.Человек в возрасте,профессионал своего дела.
Иван Зенин,
Согласен |
REKKA
Аффтор не написал замеры напряж как я могу точно расшифровать. |
goga_tv
Сегодня где-то день открытых дверей? |
Иван Зенин
На Y есть надписи Vsc, Vy, Vsetup. Огласи напряжения на этих точках. |
FESTIVAL777
Друг говорит напряжения на y-sys,z-sys тика в тику.Если нужны точные значения,я всё узнаю.Так же сказал,что при отключении шлейфа от платы control,изображение становится стабильным и нормальным чёрного цвета.По его мнению именно contol ,даёт этот мусор на экран. |
Иван Зенин
Мой тебе совет - найди того, кто хоть что-то в плазмах понимает. |
