mussik
подскажите можно сделать чтобы при выкл. не выключалась НЧ, предкам трудно каждый раз искать кнопки на пульте. |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
mussik, так, ты Scart купи! |
mussik
это как? он и так через скарт к цифре подключен, но при каждом включении нужно нч включать, поэтому и спрашиваю можно сделать чтобы при выкл. не выключалась НЧ? |
iv-9
С контактом 8 на скарте знаком? Подай на него 5-8 вольт постоянно и ТВ будет вечно в режиме AV. |
mussik
попробую, заранее благодарен. |
валентин-сибиряк
iv-9, а как он найдёт контакт 8? |
Т2-приставки сами при ПОЛНОМ кабеле "гонят" этот сигнал и даже РэЖэБи |
мастер-ломастер
KRAB, Руслан а если он по тюльпанам только, нет скарта. |
gilan
правда, не на всех телеках и T2 есть СКАРТы. |
мастер-ломастер
gilan, есть такие ТВ, если больше 3 раз переключить в режим НЧ, потом он при каждом включение автоматом в НЧ включается сам. |
mussik
попробовал 5v. не завелся, завтра попробую 12. |
iv-9
mussik, открой ТВ, найди 8 пин на входе скарт, 8 в (или 12 в), появляющиеся на шасси в РР, найти нетрудно. Схема ТВ есть на этом форуме. |
mussik
всё завелось, всем спасибо, использовал лишний тюльпан в приставке-на него 12v а скарте переставил ножку на 8пин. |
