Пылесос Electrolux ZUP3840CS как разобрать корпус
A-SERVICE
Сообщение #1 от 08/02/2016 14:08 цитата
Пылесос Electrolux ZUP3840CS (TYPE PRI-2) "CYCLONIC" , надо поменять двигатель, проблема как разобрать корпус что бы не сломать ... Верхняя половина корпуса крепится к нижней с помощью шурупов под Т-20, до первой пары шурупов удалось добраться сняв декоративную крышку из прозрачного оргстекла спереди пылесоса ... А вот до второй пары шурупов никак не могу добраться, находятся они под прозрачной декоративной крышкой сверху пылесоса рядом с ручкой, на декоративной крышке надпись REMOTE CONTROL . Между надписями REMOTE и CONTROL есть цифровой индикатор на 1 цифру от 0 до 5 ...
Проблема в том, что со стороны дна нет ни одного шурупа, под наклейкой c шильдиком нет шурупа ... То что вторая пара шурупов находится под декоративной крышкой с надписью REMOTE CONTROL видно ... Пытался и так и эдак ее снять и подсовывал старую магнитную карту, ничего не получается, что то держит ее ... Грубо говоря если не знать как снять ее то можно сломать ... Никаких других шурупов не видно нигде ... Предполагаю что задняя часть крепится на защелках ... Кнопки пытался вытащить ВКЛ и СМОТКА ШНУРА, сидят очень плотно, и видимо не разборные , никаких следов шурупов под колесами тоже не видно ...
Может кто то сталкивался с подобным аппаратом при разборке ? Код пылесоса PNC 903 151 390
Сообщение #2 от 08/02/2016 14:13 цитата
A-SERVICE, профиль...
Сообщение #3 от 08/02/2016 15:18 цитата
A-SERVICE, "Россия " - это весьма ...
A-SERVICE
Сообщение #4 от 09/02/2016 15:59 цитата
Разобрался все таки, короче два шурупа сидят все таки под кнопками ВКЛ и СМОТКА ШНУРА, а два шурупа под прозрачной накладкой из оргстекла, которую надо снимать сильным отжатием плоской отвертки ...
svdok
Сообщение #5 от 28/05/2017 13:00 цитата
A-SERVICE, Да бы тема которая фигурирует в поисковиках стала более компетентная надо её дополнить. Разборка довольно сложная для бытового пылесоса. Под скрывающими накладками находится 6 а не 4 шурупа. Не для какой то там рекламы, а пользы для есть видео на youtube.com [url] -Electrolux ZUA3830p Ultra Active - Repairing a Sticky Retract Lever...[/url] https://www.youtube.com/results?search_query=Electrolux+ZUA3830p+Ultra+Active+-+Repairing+a+Sticky+Retract+Lever... полная разборка этого пылесоса.
remzone
Сообщение #6 от 27/09/2022 14:40 цитата
благодарю за ссылку.очень помогло.
