gadenishgsm
СОСТАВ ШАССИ:
Main - 758717.026
UOC - TDA9352PS/N3/3 (TDA9352PXN 1,3e)
Memory - 24C16WP
SMPS - TDA4605-2 & P5NK60ZFP
TR Chopper - RB63 RN024908
SAW - SD9351NR & SD3955N
Vertical - TDA8359J
Sound - TDA7057AQ
Stereo - STV8216
Tuner - KS-H-148O
Tube - A51QGT420X02
FBT - DST2010-E35 PET40-22C
HOT - 2SD1651C
RGB Amp. - BF420 & BF423
Пульт: - RC-7
IC remote - SC3010S
ON/OFF - 135V / 135V
ДОБАВЛЕНО 11/02/2016 18:53
схема
Изначально растр был по горизонтали сужен сантиметров по 15 с обоих сторон с заворотом, ненормальный писк строчной. Начал чинить. |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
gadenishgsm, что было сделано для устранения дефекта? |
gadenishgsm
vadim3008, подожди, коллега! Я меньше минуты назад тему создал - ты тут как тут! Спасибо. Подожди, подробно деффект поясню и опишу проделанную работу |
валентин-сибиряк
И где твоя схема? |
gadenishgsm
vadim3008, горит огнём мощный полевик в VT751 (IRF630). ТДКС целый, срочные катушки ОС целые. Проверял заменой и хитрым прибором из КИТоского набора. |
REKKA
gadenishgsm
REKKA
gadenishgsm, какое Вы,отношение имеете к ремонту? Я вижу Вы очень долеки от него Полевик и будит дальше гореть огнем ! Все потому что у Вас ,ув нет навыка в ремонте элементарных БП. Эта SMPS - TDA4605-2 & P5NK60ZFP часть ,расписана и разжована на всех форумах и во всех книгах по ремонту БП.Отдайте его мастеру!!!!!!!!!!!!!! |
Иван Зенин
gadenishgsm писал: | VT751 (IRF630). |
В приведённой тобой схеме нет такого.
ДОБАВЛЕНО 11/02/2016 20:40
Пардон, не разглядел. Дросселя и ёмкости проверяй. |
REKKA
IRF630 это 9 А 200V Родной стоит SPP 04N60 SS Это полевой транзистор 4А 600V gadenishgsm Это не наш КОЛЛЕГА |
Иван Зенин
REKKA, угомонись. ТС не БП чинит, а коррекцию растра.
vadim3008
Мастер Добрых Дел
gadenishgsm, Ну и,что трудно проверить вышеуказанную схему,приведённую Иван Зенин, это займёт 10-ть минут с перекуром,только надо начать что-то делать,а не ждать когда тебе укажут,что поменять!Давай прибор в руки и вперёд! |
STIPLER
Халтурщик
gadenishgsm, Ищи замкнутый дроссель в выходных цепях СР |
key-s
Специальный агент
iv-9
gadenishgsm, по твоей выложенной схеме проверь на обрыв или потерю емкости C714, замени. Также C751 на модуле (очередное ноу-хау от производителей, не совсем понятно нахрена он нужен, включенный в параллель C714 - что-то типа "активного" конденсатора ). |
key-s
Специальный агент
iv-9, ну так почитай ..пюрэ |
iv-9
key-s, ага, почитал, добавить нечего.
Я уж точно с таким субмодулем не сталкивался. |
