porcelana
Всем привет!
На моей домашней стиральной машине Bosch Logixx 8 VarioPerfect WAS20461/EE высветилась ошибка F57. Разобрал все и увидел, что на плате управления треснула микросхема. Микросхему нашел новую и заменил. Плату всю очистил от белого налета. Промыл несколько раз. Проверил двигатель - все с ним нормально. Все собрал снова. Однако так и висит ошибка F57. Посмотрел мануалы по сбросу ошибок для некоторых других машин Bosch, которые удалось найти в открытом доступе, однако у меня морда машины другая и не работают эти мануалы на моей машине. Может из знатоков кто-нибудь подсказать как сбросить эту ошибку? Прикрепляю здесь в сообщение файл с панелью управления.
.pdf 85.3 КБ Скачано: 990 раз(а)
тю
Mitya80
Конечно знаем,но мы не скажем |
porcelana
Цвиточег
porcelana писал: | Почему не скажите? |
Во-первых нет смысла: микросхема снова треснет.
Во-вторых, такие подсказки даются только мастерам и только тем, кто разбирается в электронике. Ни к одной из этих двух категорий вы не относитесь. |
evgenii66
Для начала надо было написать какая МС "треснула", на каком модуле и почему. |
porcelana
Цвиточег писал: | porcelana писал: | Почему не скажите? |
Вы про какой смысл сейчас? Если про "снова треснет" - очень спорное утверждение. А что касается моих профессиональных знаний в электронике, то это и тем более не соответствует действительности. На самом деле знания есть и вполне профессиональные. Другое дело, что мои профессиональные знания относятся к другой области электроники. Ну и если уж "про мастеров" - так я сейчас и есть сам мастер моей домашней стиральной машины, потому и попросил здесь помощи у более продвинутых в теме участников форума.
evgenii66 писал: | porcelana писал: | Почему не скажите? |
Для начала надо было написать какая МС треснула и почему. |
Микросхема LNK3046GN. Установлена на плате управления. Судя по всему треснула от перегрева. Перегрев был, думаю, спровоцирован методичным наличием влажности на плате с последующим ее высыханием. Я живу во влажном климате. Плата была с типичными следами воздействия влажности. Поэтому пришлось ее промывать в УЗВ несколько раз, пока не стала чистой. |
Цвиточег
Перегрев...спровоцирован влажностью...чушь.
Купи сразу десяток этих ШИМок, будешь их менять как пистоны.
Я же говорю: в электронике ты не разбираешься, как устроен импульсный блок питания ты не в курсе(если в курсе вообще о его существовании).
А твои "профессиональные" знания на уровне "увидел где горело - там и поменял". Ну ещё, вероятно, в твоём арсенале есть спецприем "всё пропаять". |
porcelana
Цвиточег писал: | Перегрев...спровоцирован влажностью...чушь.
Заходите ко мне в гости, там и обсудим кто и что знает, а пока мне помощь нужна. Если можете по делу что-то посоветовать, то буду благодарен. Ну, а если нет... |
тю
Цвиточег писал: | Я же говорю: в электронике ты не разбираешься, как устроен импульсный блок питания ты не в курсе. |
WIK77
Эххх..в Испании мастеров нема... |
Цвиточег
WIK77 писал: | Эххх..в Испании мастеров нема... |
Володь, они по-русски просто ни хрена не понимают |
evgenii66
porcelana писал: | Микросхема LNK3046GN. Установлена на плате управления. Судя по всему треснула от перегрева. Перегрев был, думаю, спровоцирован наличием влажности на плате. Я писал выше, что плату пришлось промывать несколько раз. |
На какой из? На модуле управления ЭД? Если да, то дело не только в ней, смотри внимательней. 100% процессор (DSP) труп. |
тю
porcelana писал: | знания есть и вполне профессиональные. . |
вот ума и хвотило на ОДНУ микру ТРЕСНУТУЮ !!! |
porcelana
evgenii66 писал: | porcelana писал: | Микросхема LNK3046GN. Установлена на плате управления. Судя по всему треснула от перегрева. Перегрев был, думаю, спровоцирован наличием влажности на плате. Я писал выше, что плату пришлось промывать несколько раз. |
Да, именно на модуле управления ЭД. Дело в том, что у меня машина установлена под навесом на улице. Влажность на улице очень высокая почти весь год, кроме лета. Плата была вся покрыта белым налетом, типичный, который остается от влажности и который очень часто является причиной коротких замыканий и других нештатных проводимостей на плате. Поэтому пришлось плату тщательно мыть. Посмотрю все что можно, но, к сожалению, у меня по понятным причинам нет электрической схемы для более детальных исследований. Спасибо за совет.
тю писал: | porcelana писал: | знания есть и вполне профессиональные. . |
Весело у вас тут. |
тю
так телик тоже на дерево перед окном
больше места в комнате будет |
evgenii66
porcelana писал: | Да, именно на модуле управления ЭД. Дело в том, что у меня машина установлена под навесом на улице. Влажность на улице очень высокая почти весь год, кроме лета. Плата была вся покрыта белым налетом, типичный, который остается от влажности и который очень часто является причиной коротких замыканий и других нештатных проводимостей на плате. Поэтому пришлось плату тщательно мыть. Посмотрю все что можно, но, к сожалению, у меня по понятным причинам нет электрической схемы для более детальных исследований. Спасибо за совет. |
Так вот именно из-за сырости сначала вылетело всё что можно на модуле (включая процессор), а в следствии этого ШИМ. Сними радиатор - увидишь. Поэтому тебе проще найти модуль б/у на Ebay. А будет рабочий модуль - не будет и ошибки. Ты же не будешь свой отсылать на ремонт в Россию или Украину. |
porcelana
Без сомнения, что вылетело из-за сырости. Я писал об этом в самом начале. На eBay я тоже смотрел платы эти - там только или мертвые или новые по цене новых. Новый модуль я могу и в официальном сервисе купить без проблем - примерно 160-180 евро. И дело даже не в деньгах. Просто хотелось "потрогать" плату и попытаться восстановить ее именно для в качестве хобби, так как профессиональной работы а с электроникой у меня и на работе хоть отбавляй - дышать некогда. А ошибку то как сбросить с этой платой? Есть реальная комбинация действий для этого на уровне кнопок и командо-аппарата или эта ошибка F57 - это как похоронный марш для платы? |
evgenii66
Заменой модуля. А модуля б/у за 30-40 евро очень часто покупаю там сам (в Германии). |
porcelana
Хорошо, буду искать б/у-шный модуль. В любом случае - спасибо за консультации и советы! |
