zevs52
СОСТАВ ШАССИ:
UOC - TDA12027H/N1BOBORJ
Memory - 24WC16W1
SMPS - STR-F6264
SAW - даташит на K3953M 7 K9356M
Sound - AN5276T
Vertical - даташит на STV9302A
Tuner - BTP-AC421
FBT - 8-598-858-10 (NX-4751/Q)
HOT - 2SC5885
RGB Amp. - TDA6108A
Заменил HOT, поставил такой же тип.
Лампу по +В воткнул. Теперь при входе в раб. режим стал мигать 2 раза. Запуска НОТ не происходит, лампа вспыхнет и гаснет. Напряжение +В -133в. Подскажите, это напряжение не большое. |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
zevs52 писал: | Подскажите, это напряжение не большое. |
а,схему открыть слабо,да посмотреть! |
zevs52
В схеме напряжение не указано, пересмотрел все. |
SASHATOD
zevs52, Ну а по накалу определить религия не позволяет? |
iv-9
zevs52 писал: | Напряжение +В -133в. Подскажите, это напряжение не большое. |
SE135 во вторичке БП ни о чем не говорит? |
zevs52
По накалу определить не получается, нет запуска строчки, уходит в защиту, похоже вылетел FBT. |
типовуха ...с ФЕ-2 подойдет ... |
zevs52
Спасибо всем. Заменил FBT , телевизор заработал. |
