Плазма пионер pdp 433pe не включается бп AXY 1059
Михаил5781
Сообщение #1 от 19/02/2016 18:35 цитата
При вскрытии обнаружил сгорели компоненты
R133, R208, Q125
Также были плохо пропаяны smd компоненты и выводы трансформаторов.
Очистил все от герметика пропаял все контакты, заменил R133 1oM, R208 1oM Q125 K2651. Подключил питание далее подал 5в на power. Хлопок сгорели все компоненты которые поменял.
Далее проверил остальные компоненты в цепи не разрывов не КЗ нет.
Начал по новой впаял резисторы R133 R208, Q125 решил пока не ставить. Подал питание на power включилась две реле на несколько секунд потом на бп загорелась красная лампочка. Резисторы остались целые. Если поставить q125 на место будет опять пробой. Не могу разобраться что ещё коротит.
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #2 от 19/02/2016 18:53 цитата
Михаил5781, ПаЧматрел твой профиль и понял шо тебя не исправить недовольство, огорчение
Смотрим правила.
Сообщение #3 от 20/02/2016 01:24 цитата
SASHATOD писал:
Смотрим правила.
- не-а, в кошелек ему нужно смотреть ... голливудская улыбка
