D0n1D
Прошу помощи.
Телевизор LG 29FS2ANX шасси MC-05HA
Поломка не первая. До сегодня было 3.
1. Сгорел конденсатор С423 390pF 2kV
После замены работал телик несколько лет.
2. Сгорел транзистор 2SC5858
Заменил на аналог от Samsung FJL6920. Проработал не менее 3х месяцев в режиме каждый день по часов 6.
3. Сгорает FJL6920 (2SC5858) и входной предохранитель на 5 ампер.
После сгорания я ничего не предпринимал год. Обстановка не позволяла приобрести что либо.
Месяц назад приобрел 2SC5858. Сегодня решил припаять. После впайки "обнаружил" (вспомнил) отсутствие предохранителя. Выпаял на 6 ампер из старого блока питания. Включаю. Дежурка есть. Включается реле и подает питание на основную плату, и в этот момент небольшая вспышка на STR-F6458 и дымок. Выпаял. Визуально ничего на ней не увидел. Даташит не смог найти. Если верить схеме на телек то выводов 5 штук.
1. На оптопару.
2, 3. Стоки исток внутреннего транзистора.
4. Питание самой микросхемы.
5. Земля
Выводы 2 и 3 "звонятся" накоротко. Как я понимаю ей аминь.
В ремонт сдавать нет возможности (не позволяет ситуация, да и тяжелый он).
Подскажите куда капать. Собственно вокруг этой микросхемы почти ничего нет. На схеме из интернета элементов вокруг нее побольше чем у меня по факту. По сути рядом диодный мост и несколько конденсаторов, резисторов и собственно трансформатор с которого идет на микруху питание а с нее назад на раскачку. Я в теликах не разбираюсь, но соображаю норм. Есть смысл менять микруху сразу или где то что то надо еще проверить?
Заранее спасибо.
Схему в pdf прикрепляю.
телевизор LG.pdf 6 МБ Скачано: 713 раз(а)
SASHATOD
D0n1D, Твой опус мене напоминает:
-Дядь дайте воды попить а то так хочу жрать,аж не где переночевать |
LordLostr
D0n1D писал: | В ремонт сдавать нет возможности (не позволяет ситуация, да и тяжелый он). |
Придётся сдать в ремонт.D0n1D писал: | Я в теликах не разбираюсь, но соображаю норм. Есть смысл менять микруху сразу или где то что то надо еще проверить? |
Меняй,но купи в запас.Проверять много что надо,но ты же не разбираешься. |
Просто так она бы не сгорела ... к Мастеру ... |
goga_tv
D0n1D писал: | Включается реле и подает питание на основную плату, и в этот момент небольшая вспышка на STR-F6458 и дымок. |
Тут или дым назад в микросхему заправить, или микросхему , с которой дым не вышел, ставить нужно. Они ведь (микросхемы), на дыму работают |
непоседа
Вы работаете над последствиями,а надо над причиной .Можно год менять детали.Начните без включения в сеть с тестером от вилки ,если конечно умеете читать схему.Сначала БП потом СР и т.д. |
Сергей66
После прочтения правил и тему не создал бы. |
