Паштет1992
Дело было так. Приехал домой после недельного отпуска. Включил телик,а он не включается. Лампа горит,но слышны щелчки. Открыл заднюю крышку,сдул пыль,немножко потряс плату,поставил обратно,не крепляя крышку включил,а там меню изменилось,каналы пропали,есть только 1 AV вход и 3х,телик смотрю по ресиверу,обычно подключаю к 3му входу,но так как там остался 1 ав,подключил этому,а там только звук есть. Потом тоже потрогал плату,выключил потом включил,а там появились остальные ав,и меню обратно стал нормальным,русский язык появился,до этого в выборе языков русского даже не было. Ну кароч поставил обратно крышку,включил телик,и вот те на,опять та же картина,нету изображения,только звук,один только ав,меню тоже изменился,без русского. Опять вот снял крышку,пытаюсь подергать плату,включаю-выключаю периодически,но без результата. В чем может быть проблема? На новую денег нет,да и живу в деревне,ближ город в 250 км |
RA0AIO
Паштет1992, Если в отпуске налево не ходил, пройдет само, а если ходил-поможет врач (в смысле телемастер). Модель аппарата и фото в студию, может подскажет кто. |
mir6610
Паштет1992, бери стакан и смотри через него |
валентин-сибиряк
Хочешь с одной отвёрткой отремонтировать.Пропаивать нужно кое-что. |
smehanik
Почисть хорошо возле проц.- промой спиртом, ещё помогает прогреть сам проц. зажигалкой , секунд 30 , потом дать остыть минут 30..... |
Yuritsh
smehanik писал: | прогреть сам проц. зажигалкой , секунд 30 , потом дать остыть минут 30..... | Сразу видно "профи"-мобильщика. |
gnom69
Как то с похмура,ломанулся жарить.Сковороду взял, холодильник открыл, а там подсолнечное масло закончилось....Так и не поджарил , сварил... |
Rom-Zecs
answer
alt+shift |
