maramol
доброго времени.такая у меня проблема:сма индезит iws5105 постоянно набирает воду, сливает и так постоянно. отжим работает нормально. подкинул новый пресостат,тоже самое. помогите советом ,о мудрейшие,что может быть и где копать? |
Мелиор
Набирает и сливает одновременно? Или наберет/сольет ... Сливает помпой или самотеком? |
yura14
Мелиор писал: | Набирает и сливает одновременно? Или наберет/сольет ... Сливает помпой или самотеком? | Если не выдаёт ошибок, то понятно, что последнее !!! |
maramol
набирает--потом сливает . сливает помпой. даже если не даю воду --некоторое время работает клапан впуска воды, потом помпа |
yura14
maramol писал: | ....некоторое время работает клапан впуска воды, потом помпа | Ну, а теперь, как в детском саду: - " А дальше "? Верхний ряд светодиодов начинает " моргать " ? |
тю
maramol, вызывай мастера !!! |
yura14
тю писал: | maramol, вызывай мастера !!! | Согласен на 100% !!! |
maramol
втом то и дело .что никакой ошибки не показывает. |
samba3554
так стирай сколько влезет,раз ошибки не показывает. там система диагностики и блокировки, раз ничего не показывает, значит все работает! |
шайтан
Виртуоз болгарки
maramol, к мастеру
Тема в мусор |
samba3554
