Freekiller
Проц. mtk1389 256 пинов (скорее всего, т.к. наклеен радиатор)
память M29W320EB
во время обновления прошивки с флешки завис. Сначала висел синий фон, затем картинка пропала. так простоял где-то минут 15
теперь при подаче питания горит индикатор, что устройство включено(белый огонек, вместо красного), изображения нет
в закромах откопал usb-uart на pl2303. подключил к одному из разъемов с пинами dv33,gnd,rdx,tdx (их почему то 2)
через mtktool удалось сделать бекап того что там сейчас имеется(получился файл в 4 МБ), но прога не определила память. на форумах читал, что можно залить, кому-то даже удавалось это сделать, ту версию прошивки, которая шла в архиве обновления. но т.к. память не определилась эксперимент не удался.
хотелось бы восстановить устройство. подскажите что делать? |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Freekiller, Берёшь выпаиваешь флеш,и заливаешь в неё прошивку!Может она у тебя дохлая!Но для этого нужен программатор! |
валентин-сибиряк
Да было такое ,пришлось делать програматор,искать прошивку.Кстати прошил удачно с первого раза.Флэш не отпаивал.Прогой mtktool. |
momago
валентин-сибиряк писал: | Да было такое ,пришлось делать програматор,искать прошивку.Кстати прошил удачно с первого раза.Флэш не отпаивал.Прогой mtktool. |
А где подробности? Ну или хоть прошивку выложил бы |
