alexsey_84
Samsung S821 Fuzzy Bio Compact , не стартует , мигают индикаторы режимов стирки и 4 режима температуры ))) так как это мой первый опыт со , вообщем первым делом проверил электронику блока управления всё норм ))) семисторы , диоды и резюки в норме , сетьевое в норме ))) по форумам ошибку вычеслил - Замок двери ( УБЛ ) , напряжение при старте на него приходит, проверял ))) вопрос могу я как небудь временно замкнуть цепь УБЛ без замка , я так понимаю что на общий должна приходить фаза для управления , при этом ноль тоже присутствует ? Нужно поставить перемычку между черным - питающая фаза и белым общим , что бы понять точно , возможно ли это ? |
Рифат
Обыкновенный человек
alexsey_84, заполни профиль мил человек... |
alexsey_84
Рифат, ок , извеняюсь поторопился )))) |
пока alexsey_84, пока не поздано... |
рембыттехник
alexsey_84, можешь замкнуть, но это ничего не даст. Смотри не перепутай орел. |
Мелиор
alexsey_84, ты немного ошибся форумом |
alexsey_84
Мелиор, приветствую с праздником , почему перемещена тема ? |
Рифат
Цитата: | alexsey_84, заполни профиль мил человек... |
alexsey_84
Мелиор, Прошу вернуть тему ? Профиль заполнил ! |
Рифат
alexsey_84
Рифат, можешь по-русски объяснить в чём дело ? я на форуме для того чтобы устранить причину поломки СМА, а вы меня сюда , за что ? |
шайтан
Виртуоз болгарки
Цитата: | я на форуме для того чтобы устранить причину поломки СМА, а вы меня сюда , за что ? |
да хотя бы за это alexsey_84 писал: | Нужно поставить перемычку между черным - питающая фаза и белым общим |
alexsey_84
шайтан, А что не так ,контакт именно так замыкает цепь , разбирал замок смотрел ))) |
Рифат
alexsey_84, а религия не позволяет УБЛ поменять? |
alexsey_84
Мелиор, посоветуй , можно исключить УБЛ , только для диагностики ? Или нужна только замена на новый , что бы знать точно причину ))) Пока просто нет возможности поставить новый , нет пока под рукой ))))
ДОБАВЛЕНО 23/02/2016 16:09
Рифат, поменяю как найду , пока нет в наличии )) может есть ссылка где заказать по НСО и областям , буду признателен ))) Заранее СПС ))) |
Рифат
ладно, раз уж тема в мусор свалили и то что ты рыбак я смотрю-замыкай те провода на разъеме, которые замыкают контакты на УБЛ |
alexsey_84
Рифат, как вернуть тему обратно ? Поставлю УБЛ отпишусь ок ? |
alexsey_84
Вопрос к спецам в ремонте стиралок , УБЛ стоял без маркировки (китаяц наверное ) , так вот вопрос по интернету нарыл инфу что вроде как подходит УБЛ (Самсунг) dc61-00122a , поправьте если не то ? |
Рифат
модератор не вернет эту тему, потому что все твои посты говорят о том, что ты не являешься мастером по ремонту СМА. А здесь не принято клиентам помогать и уж тем более обучать их...
ДОБАВЛЕНО 23/02/2016 16:35
DC64-00653A
ДОБАВЛЕНО 23/02/2016 16:36
ты хоть внешний вид сравнивай УБЛ |
alexsey_84
Рифат, Спс от души ))) Я не клиент , просто сталкиваюсь с СМА впервые , хотелось разобраться самому , в электронике соображаю - а тут стиралка ! просто на тв и ав запчасти имеются , а тут ваще засада ))) Внешний вид сравнивал не похоже , хотя на сайтах компаний пишут что подходит , вот и замешкался ))
ДОБАВЛЕНО 23/02/2016 18:08
Рифат, DC64-00653A не подойдёт , у меня 3 контакта , на фишке 2 - нейтраль(синий) и фаза(чёрный), и отдельно общий контакт - белый провод ))))) |
