petr8885
ДОРОГИЕ ФОРУМЧАНЕ помогите с проблемой тв SANYO CM29EF8CA шасси FC6-A
Что необходимо проверить,заранее благодарен
2016-02-23-426.jpg 96.54 КБ Скачано: 230 раз(а)
victorx
открыть тв и описать состав |
petr8885
при включении тв с антенной показывает вот так
ДОБАВЛЕНО 23/02/2016 23:19
если прокрутить sreen появляеться картинка как в первом сообщении
2016-02-23-430.jpg 68.94 КБ Скачано: 215 раз(а)
jigulin
petr8885
состав тв
кадровая:LA78041
процессор:LA76938 DE
память:24C16A
блок питания:STR W6756
звук:TDA8944J
видеоусилитель на транзисторах:C4544
тюнер:1AV4F1BEB0320
TDKS:L40B16000
ТРАНЗИСТОР НА РАДИАТОРЕ:B1274 |
Yuritsh
jigulin
А где замеры напряжений? И что проверялось в процессе ремонта ТВ?
Согласно правил нужно не просто указать состав ТВ а хоть что то пытаться делать самому.
В+ и питание кадровой проверил? |
petr8885
извените что не так оформил тему не кидайте в мусор мою тему помогите с ремонтом
ДОБАВЛЕНО 23/02/2016 23:38
проверял питание кадровой 24в
проверял видео питание 200в
что еще нужно проверить подскажите люди добрые |
Yuritsh
Здесь помогают мастерам. А ты - явно не мастер. |
victorx
неисправности типовые для любого CRT тв( их тебя две} |
Yuritsh
petr8885 писал: | Что необходимо проверить,заранее благодарен | Даже лень отвечать на твой вопрос.
Ну ладно.
С начала проверь свои знания физики за школьный курс. Потом расскажи, сколько лет ты пытался ремонтировать хоть что-то, содержащее электронные компоненты. И каковы были успехи.
Потом опиши свой не короткий путь, от примитивных устройств до CRT телевизоров.
Потом расскажи, сколько CRT телевизоров ты смог отремонтировать.
А там будем посмотреть. |
petr8885
питание B+141в
кадровая 24в
ДОБАВЛЕНО 23/02/2016 23:50
какие же помоги |
Yuritsh
victorx писал: | ( их тебя две} |
petr8885 писал: | какие же помоги | Ну, или выкрасить, или выбросить. |
petr8885
при долгом простое и включении тв питание кадровой 24.5в а сдалнейшим работой тв более 5 мин питание кадровой 25.8в питание B+=145В А ПОТОМ 141.5В |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
petr8885, Честно!Какое отношение, имеешь к ремонту телевизоров? |
Yuritsh
petr8885 писал: | если прокрутить sreen появляеться картинка | Крути sreen, пока вообще не сдохнет. Потом вызывай мастера.
Хотя, если вызовешь сейчас - выйдет немного дешевле. |
petr8885
victorx,
КАКАЯ МОЖЕТ БЫТЬ НЕИСПРАНОСТЬ |
Yuritsh
petr8885 писал: | КАКАЯ МОЖЕТ БЫТЬ НЕИСПРАНОСТЬ | У меня не едет машина. Вчера ехала, а сегодня нет. КАКАЯ МОЖЕТ БЫТЬ НЕИСПРАВНОСТЬ? |
victorx
petr8885, неисправность в строке и кадровой |
petr8885
victorx,
в кадровой менять электролиты все и диод а в строке что менять? |
