Acronus
Здравствуйте!
Помогите с решением данной проблемы.
Один из примеров:
Режим ручная стирка 28 минут. Заливает воду, крутит, стирает, сливает воду и при наборе воды (14-15 минут до конца) ошибка 4E, однако при нажатии кнопки "старт" спокойно снова набирает воду и заканчивает стирку.
На более долгих режимах ошибка может появляться по нескольку раз,но всегда при нажатии кнопки "старт" - продолжает работать и достирывает
Открыл верхнюю крышку верхние шланги не текут. Фонарем посветил снижу, после стирки, и никаких следов влаги не обнаружил.
Может клапан? или искать течь снизу на шлангах? или ещё что? А может как то программно сбросить?
Спасибо! |
yura14
Acronus писал: | ... или ещё что ?... | Скорее всего это ! |
Acronus
KSA_VoRoN
Acronus писал: | yura14, А поточнее? |
Acronus,
А мастера вызвать? |
Acronus
KSA_VoRoN, большое спасибо за совет |
тю
KSA_VoRoN, |
KSA_VoRoN
Acronus писал: | KSA_VoRoN, большое спасибо за совет |
Всегда пожалуйста. |
