alladint
СОСТАВ ШАССИ:
MAIN: 165.
UOC - 8827СPNG4RV8
Memory - 24C08A
SMPS - 2SC5586
Vertical - LA7840
Sound - TDA7057AQ
Tuner - ET-5C1E-EV100KJ
Tube - A51ERF135X90
FBT - BSC25-N0103
HOT - 2SD2499
Прошу помочь с данным аппаратом.Проблема в следующем: Периодически пропадал звук, после пропайки кольцевых трещин на плате(не только вокруг звука),после включения на экране в центре горизонтальная полоса, шириной около 10-ти сантиметров. Напряжения БП-в норме, с ТДКСа-в норме. LA7840 -поменял заменой
(2 шт), обвязка КМ- проверил заменой,прошивку пробовал другую, при ней полоса по-центру тонкая.Смущает то, что на втором (OUT) пине LA7840 -24.1 вольт.
Помогите, пожалуйста, советом/
Схема:http://archive.espec.ws/section546/file21149.html |
валентин-сибиряк
alladint писал: | Периодически пропадал звук, после пропайки кольцевых трещин на плате(не только вокруг звука),после включения на экране в центре горизонтальная полоса, шириной около 10-ти сантиметров |
Ну а звук-то появился? |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
alladint, фото дефекта выложи! |
iv-9
Как тут не вспомнить поисковик Yahoo! |
alladint
валентин-сибиряк: Даже и не пробовал .
vadim3008:
ДОБАВЛЕНО 29/02/2016 22:18
Спасиб за интерес
IMGP2927.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
209.69 КБ |
Просмотрено: |
182 раз(а) |
киев
Прислонившийся
Цитата: | Смущает то, что на втором (OUT) пине LA7840 -24.1 вольт. |
И что тут смутительного? Нормальное напряжение питания. Там схему нарисовали так, шоб нихто не догадался. Смотри по даташиту. |
alladint
киев писал: | Цитата: | Смущает то, что на втором (OUT) пине LA7840 -24.1 вольт. |
Смутило, что на схеме 13,4 В! |
Yuritsh
alladint, каких советов ты ждёшь? Если до твоего вмешательства кадровая была, а после того как ты там полазил - пропала, то попытайся проследить причинно-следственную связь. |
SASHATOD
alladint, Скорее всего где то соплю посадил. |
alladint
Yuritsh писал: | alladint, каких советов ты ждёшь? Если до твоего вмешательства кадровая была, а после того как ты там полазил - пропала, то попытайся проследить причинно-следственную связь. |
Да все я понимаю, но разобраться охота. На форуме давно, в основном хватало информации, а тут ... |
alladint
Зачем такой сарказм. Звук пропадал со слов хозяина, телевизор вскрыл, пропылесосил, ESR измерил, несколько заменил, первое включение и такой результат. Что сделал не так? |
киев
Прислонившийся
alladint, а хоть включал его перед этим или все со слов клиента? |
alladint
Нет, не включал. Со слов клиента. |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Yuritsh
alladint писал: | после пропайки кольцевых трещин на плате(не только вокруг звука),после включения на экране в центре горизонтальная полоса, шириной около 10-ти сантиметров. | Что-ты юлишь. |
alladint
Yuritsh писал: | alladint писал: | после пропайки кольцевых трещин на плате(не только вокруг звука),после включения на экране в центре горизонтальная полоса, шириной около 10-ти сантиметров. | Что-ты юлишь. |
Я и сам в шоке, как такое может быть. После очистки оказалось, что кто-то уже копался.
ДОБАВЛЕНО 29/02/2016 23:44
vadim3008 писал: | alladint, к мастеру! |
Откуда им взяться, если никто не учит |
киев
Прислонившийся
Цитата: | Нет, не включал. Со слов клиента. | Маладэс! То есть ты даже не знаешь - была ли неисправность раньше или появилась после твоего вмешательства. Мне кажется или растр по горизонтали тоже заужен? Напряжения со всех ног кадровой? КОК бы подкинуть заведомо рабочую. Подключи другую КОК, не снимая родной ОСы и сравни форму пилы по ослику. |
alladint
киев писал: | Цитата: | Нет, не включал. Со слов клиента. | Маладэс! То есть ты даже не знаешь - была ли неисправность раньше или появилась после твоего вмешательства. Мне кажется или растр по горизонтали тоже заужен? Напряжения со всех ног кадровой? КОК бы подкинуть заведомо рабочую. Подключи другую КОК, не снимая родной ОСы и сравни форму пилы по ослику. |
ДА, не знаю.КОК подкидывал, напряжения не изменяются:
1-0 gnd
2-21.9 out
3-24,3
4-2,97
5-2.97
6-24,5
7-1.3
Дело в том, что по моему старому ослику, после R306 сигнал какой то, не очень похож на пилу... |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
alladint писал: | На форуме давно, в основном хватало информации, а тут ... |
неудачка нет готового решения,не написали, обидно |
alladint
vadim3008 писал: | alladint писал: | На форуме давно, в основном хватало информации, а тут ... |
УХ. злой какой Мне бы понять. что может быть причиной .Спасибо за интерес.
ДОБАВЛЕНО 01/03/2016 00:15
А на форумах я учусь, нужно перечитать кучу информации, по крупицам собирать ОПЫТ, ведь зачастую готовых решений нет.И обратился за помощью потому что в тупике. |
