Llll
SONY KDL-40D3550 подсветка включается, звук есть, каналы переключаются но экран черный и ни каких признаков изображения нет. Слегка стучал по всем платам, передернул все разъемы - не помогло. Один раз все же появилось изображение (но не после простукивания) работал до выключения, после постоял минут 10 - включил, и опять экран сразу черный
Подскажите добрые люди с чего хоть начать искать не исправность, фотки хоть и не качественные но прилагаю.
Фото редактировал B.B.
01.jpg 817.81 КБ Скачано: 225 раз(а)
02.jpg 593.19 КБ Скачано: 213 раз(а)
03.jpg 877.97 КБ Скачано: 219 раз(а)
04.jpg 773.08 КБ Скачано: 225 раз(а)
05.jpg 528.78 КБ Скачано: 220 раз(а)
B.B.
Llll, фотки это хорошо, но где в теме название основных блоков и замеры напряжений в вольтах? |
Llll
Блок питания, 1-872-986-13
Main Board 1-875-865-11
Инвертор 1-873-815-12
T-con 4046HSC4LV3.3
Проверил напряжение на разъемах БП
+12 есть,
+13 есть (в реальности 14,6),
+3,3 есть
+6,0 (в реальности 7,6)
на высоковольтной части не измерял - подсветка то светится
Фото одного из разъемов БП на которых делал измерения и что делать дальше - не понимаю
B.B.
На шлейфе LVDS что наблюдаешь? С контактами все нормально? Почему нет напряжений на T-con? |
Llll
B.B. писал: | На шлейфе LVDS что наблюдаешь?
| не много не понял, а что на нем нужно увидеть - внешне нормальный - передергивал его, результат тот же
B.B. писал: | С контактами все нормально? | Все нормально видимых повреждений нет, все с завода ни кто до меня ни чего не крутил
B.B. писал: | Почему нет напряжений на T-con? | К сожаления я новичок в этом деле и не знаю на каких контактах нужно измерять и какие напряжения, схемы у меня нет, на плате не написано где какие потенциалы должны быть. Сфоткал кусочек платы T-con у разъема, подскажите пожалуйста где эти контакты для измерения?
08.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
770.21 КБ |
Просмотрено: |
182 раз(а) |
B.B.
Все ясно с тобой. Это не тот телевизор, на котором тренируются. Водить за руку я не буду, но если будут желающие, то флаг им в руки.
Совет только один - к мастеру. |
Llll
B.B. писал: |
Совет только один - к мастеру. | Спасибо и на этом - буду дальше как то выкручиваться. Может кто схемку подбросит или подскажет где ее взять - буду признателен. |
buff
Llll
buff писал: | На T-con F1 проверил ? |
Понимаю что надо проверить все нужные напряжения на разъеме платы T-con ну что то типа такого VCOM +5,5V VDD +5V VGH +27,8V AVDDS +12 AVDD
но для этого необходимо знать контрольные точки на плате и потенциалы в этих точках - порылся в инете что то не нашел разъяснения или может плохо искал.
Знаю что с новичками ни кто не хочет возиться где эта точка F1 и что на ней должно быть. |
disel 33
F1 -это не точка. думай что это.... |
buff
Llll-Совет только один - к мастеру. |
Llll
disel 33 писал: | F1 -это не точка. думай что это.... | Сегодня уже ухожу домой но завтра думаю разберусь что такое F1
buff писал: | Llll-Совет только один - к мастеру. | - да это было бы совсем просто. |
Llll
disel 33 писал: | F1 -это не точка. думай что это.... | Действительно надо было подумать на дружественном сайте буквально в первом посту все описано что такое F1 http://monitor.net.ru/forum/t-con-tv-akira-lct-32mt05st-info-362801.html и естественно сразу за дело, без труда увидел этот предохранитель, прозвонил его - цел, но для уверенности включил телевизор и измерил напряжение до и после предохранителя так сказать под нагрузкой - все работает на входе и выходе +12,2 Вольт.
Опять я в тупике - что же делать дальше?
Уважаемый В.В а как вы так редактируете фотку - то же хочу научиться что бы ветка форума была аккуратной?
F1.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
822.9 КБ |
Просмотрено: |
184 раз(а) |
