Andrey_Dp
День добрый. Процессор SDA 30C162, шим бп TDA4605, тюнер 29504-101 22. Клацал бп при включении, заменил строчный транзистор Т572 2SС5480 тк был пробит переход база - эмиттер, транзистор поставил 2SC5589 + диод и резистор 50 Ом. При этом на лампочку без транзистора не стартует. Тв включается, высокое есть, накал есть, но кинескоп темный. Подскажите куда рыть дальше. С пульта включается/выключается, звука нет. |
LordLostr
БВК-
Siemens FS245 V6 шасси CS9204
100 Гц , он же Грюндиг CUC1821 или1841, точно не помню.
Не одолеть тебе его
Andrey_Dp писал: | Подскажите куда рыть дальше |
А порыться там есть где , особенно с учетом его возраста |
Andrey_Dp
Да понимаю что в моем случае шансы не велики, но все же... Что еще мог потянуть за собой транзистор строчки? Да, при включении кинескоп "трещит", а светодиод в кнопке светится красным не зависимо от того включен тв или нет. |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Andrey_Dp, тебе,указали! А,без,этого тебе его,точно не сделать! |
REKKA
Лучше сразу МАСТЕРУ отнести .УAndrey_Dp, нет навыка ремонта 100гЦ телевизоров. И вообще он нулевой Где замеры вольтажа ,где сигналы осликом? |
Andrey_Dp писал: | но кинескоп темный | - а ты туда СД-подсветку поставь ... |
STIPLER
Халтурщик
Andrey_Dp писал: | Да, при включении кинескоп "трещит", а светодиод в кнопке светится красным не зависимо от того включен тв или нет. |
Ускоряющее добавь. Сколько вольт на нём? |
Andrey_Dp
Ускоряющее добавь.[/quote]
Было почти на максимуме, выкручивал полностью - безрезультатно. |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Andrey_Dp писал: | Было почти на максимуме, выкручивал полностью - безрезультатно. |
тебя,в вольтах спрашивают! |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
А транзистор как пробит был? Полное КЗ БЭ или ом 50 осталось? |
Andrey_Dp
Транзистор б-э полное кз, ускоряющее там же больше 600В, нет у меня такого прибора для его измерения.
siemens.jpg 181.51 КБ Скачано: 201 раз(а)
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Andrey_Dp, и,что на минимуме 600? |
Andrey_Dp
767 В резистор посредине. Прибор Mastech MAS838. |
blek1
Andrey_Dp писал: | Что еще мог потянуть за собой транзистор строчки? Да, при включении кинескоп "трещит", |
Тебе же сказали сними ПК ,включи телевизор при этом смотри на горловину кинескопа(при включении) и на присоску тоже поглядывай. |
Andrey_Dp
Проделал, ничего не видно. |
БВК-
Andrey_Dp писал: | Тв включается, высокое есть, накал есть, но кинескоп темный. |
На катодах что творится?
Кин дохлый 99%, да и для начала литы в "консерве"
Про АББ и как обмануть http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=112032
Кадровая работает?
Да набери в поиске CUC1821.
Ну и еще очень удобно в них добраться куда-нибудь, чтобы замеры сделать |
Andrey_Dp
БВК-, спасибо, если кинескоп на 99% дохлый то буду закругляться с этим девайсом. Или есть еще несложный способ диагностики кинескопа. |
LordLostr
Andrey_Dp писал: | Или есть еще несложный способ диагностики кинескопа. |
Ты бы измерения выложил.О чём вообще тут разговор идёт?
ДОБАВЛЕНО 17/03/2016 17:29
В Советское время,была примета такая -Если графит с трубки сыпится,значит кин дохлый или быстро здохнет. Это видно при вскрытии телевизора,не включая.Andrey_Dp, Может тебе поможет. |
Andrey_Dp
На диодах БП
D667 16,7В,
D691 8,9В,
D676 16,8 В,
D681 8,7 В,
D671 148 В |
