горизонт 657-1 горит кадровая
VIK TOR+
Сообщение #1 от 11/04/2016 14:13 цитата
привет всем телевизор горизонт 54 CTV 657-1 сгорела кадровая tda 3654q заменил. телек проработал 2 дня опять тоже самое заменил кадровую и коденсаторы в обвязке . проработал 8 дней опять нет растра поставил кадровую ila 3654Q нет кадровой напряжения на выводах6 9 8 отсутствуют при добалении ускоряющего появляется узкая горизонтальная полоса подскажите где копать
REKKA
REKKA
Сообщение #2 от 11/04/2016 14:47 цитата
а причем КР до растра????????????????????????????????? Ответ один В МАСТЕРСКУЮ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #3 от 11/04/2016 14:50 цитата
VIK TOR+, Здесь!
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #4 от 11/04/2016 14:51 цитата
VIK TOR+, Ты нарушил правила этого форума или исправляй или иди лесом подмигивание
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #5 от 11/04/2016 14:51 цитата
REKKA, тебе клаву подарить?А, то у тебя что-то со знаками последним временем, что-то творится! улыбка недовольство, огорчение
REKKA
REKKA
Сообщение #6 от 11/04/2016 15:06 цитата
vadim3008, недовольство, огорчение Терпеть не могу ПОБЕРУШНИКОХОЛЯВШИКОЛАМЕРОВ
VIK TOR+
Сообщение #7 от 11/04/2016 15:15 цитата
Извиняюсь причина такой писанины ехал в маршрутке битком набитой трясло. В Общем исправляюсь. Телевизор горизонт 54CTV 657-1 номер шасси CTV 656 . Горит кадровая TDA3654Q .После первой замены проработал 2 дня ,после второй замены 8 дней + поменял все электролиты в обвязке . Сегодня поставил ILA 3654Q ничего не изменилось.Проверил напряжение на выводах кадровой 6,9,8 отсутствуют напряжения.
ДОБАВЛЕНО 11/04/2016 15:16
Прошу строго не судить занимался электроникой очень давно поэтому опыта мало .
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #8 от 11/04/2016 15:18 цитата
VIK TOR+ писал:
Проверил напряжение на выводах кадровой 6,9,8 отсутствуют напряжения. .
ну вот и начинай отталкиваться от этого,где потерялись напряжения! улыбка
VIK TOR+
Сообщение #9 от 11/04/2016 15:19 цитата
А я не побирушник и нехалявщик а инвалид и денег на мастерскую у меня нет поживите на пенсию в2 миллиона
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #10 от 11/04/2016 15:20 цитата
VIK TOR+, держи в помощь! http://monitor.espec.ws/section1/topic134075.html
VIK TOR+
Сообщение #11 от 11/04/2016 15:26 цитата
Спасибо
victorx
Сообщение #12 от 11/04/2016 15:29 цитата
VIK TOR+, питание идет с тдкс на кадрувую ,смотри пайки(где такая большая пенсия,беларусь что ли)
REKKA
REKKA
Сообщение #13 от 11/04/2016 15:33 цитата
Там литы менять надо начиная с БП ,СР,КР Так же проверить в СР диоды ШОТТКИ , постоянные емкостя и резисторы . И когда я услышу сколько БП +В выдает?
VIK TOR+
Сообщение #14 от 11/04/2016 15:36 цитата
Она самая
ДОБАВЛЕНО 11/04/2016 15:38
Проверю напругу отпишусь
victorx
Сообщение #15 от 11/04/2016 15:39 цитата
VIK TOR+, а инвалид и денег на мастерскую у меня нет =ты уже потратил на запчасти пол стоимости работы за ремонт
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #16 от 11/04/2016 15:43 цитата
VIK TOR+ писал:
Мне, допустим, предстоит жить на пенсию в 7 тысяч. Если доживу, конечно.
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #17 от 11/04/2016 15:47 цитата
VIK TOR+, Ну и шо плачешь,таки 2 ляма больше чем 100$
А у нас пенсии меньше 50$ и люди не плачут а токи не которые скачут подшучивать, дразнить улыбка
А по делу таки смотри все питания начиная с бп. подмигивание
VIK TOR+
Сообщение #18 от 11/04/2016 18:02 цитата
смех
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #19 от 11/04/2016 18:28 цитата
VIK TOR+, я не вижу здесь ничего смешного,лучше делом занялся,и доделал аппарат, делов 15-ть минут,,,,,, бяка
VIK TOR+
Сообщение #20 от 13/04/2016 16:55 цитата
Привет всем. Ну кому 15 минут а кому и 1.5 часа , сегодня я им занялся и нашел в обрыве резистор R174 0.47 ом . Скорее всего он сгорел из- за плохого пропая R719 и R720. Телевизор заработал, напряжения на кадровой в норме . Радиатор кадровой через минут пять работы нагрелся ну примерно градусов на 45- 50 на ощупь .Это нормально?
ДОБАВЛЕНО 13/04/2016 16:59
Пусть поработает а там посмотрим 2 предыдущие микросхемы были бу со старых плат третья новая .Может тем двум уже время пришло
