Mezavtsov
Плата 4160-20-200
Рассыпался транзистор Q9. схемы на просторах интернета не нашел ( .
Подскажите, что туда поставить. |
alexu
Mezavtsov, то не транзистор.... |
Mezavtsov
alexu, так если знаешь, напиши что же там? |
rommo
полупроводниковые ключи, предназначенные для работы в сетях переменного напряжения, проводящие ток в обоих направлениях и имеющие симметричную вольт-амперную характеристику. |
Mezavtsov
семистор Z00607MA
всем спасибо. |
стопыч
Mezavtsov, и др. почему пишут: сЕмистор? Наверное потому, что зет, ноль, ноль, шестьсот СЕМЬ. Было бы в конце восемь, был бы восьмистор. |
evgenii66
Ему уже всё равно, наверняка он здесь больше не появится. |
Mitya80
evgenii66 писал: | Ему уже всё равно, наверняка он здесь больше не появится. | должен появиться проц то труп |
alexu
Mitya80, интересно и сколько у тебя процев сдохло после разрыва Q9? |
Mitya80
alexu писал: | Mitya80, интересно и сколько у тебя процев сдохло после разрыва Q9? | вот не считал...это же по замку.неужели не разу не было? |
Гарантийный человечек
Q9 было, сдохшие резюки 561 (560 ом) было, проц оставался целый. |
Mitya80
Гарантийный человечек писал: | Q9 было, сдохшие резюки 561 (560 ом) было, проц оставался целый. |
Значит вам везет,да и вообще это же не проблема,братья китайцы выручают...расстраивает только курс валют |
Mezavtsov
сЕмистор потому что описАлся ) . Пардон, если задел чьи то чувства.
Проблема действительно не решена, но дальше пока времени не было разбираться. После замены симистора и распухшего С17, замок при подаче напряжения все время замкнут, после выбора какой-нибудь программы мигает полоскание и замок. |
Mitya80
Жив проц или нет?У меня два варианта.или труп.или машинку открывать выдернув вилку из розетки
Mitya80
Очередной проц оказался труп.резистор 561 сгорел.нога проца в коротком.мне опять повезло |
Mezavtsov
Mitya80, подскажи как проще всего проверить проц? Проц подает на G (Q9) 4,6В сразу при подачи питания и он окрывается. Осциллографа сейчас под рукой нет, могу только тестером померить. Может прошивка слетела или такое редко бывает?
Сколько стоит примерно проц? На али смотрел, нашел только партию в 10шт за ~2т.р. |
ilarion2
Mezavtsov писал: | Mitya80,
Ты уверен ,что на Али прошитые процы ? |
тю
это когда киты начяли продавать прошитые !!!???? |
Mezavtsov, пусть полежит здесь.... |
