[Решено]Витязь 29 CTV 730-9 не включается
Сандрос
Сообщение #1 от 14/04/2016 17:06 цитата
Здравствуйте,Витязь 29 CTV 730-9 FLAT не включается. Состав: проц TDA1220H1,память M24C16,TEA1520T,TEA1506T,K-SH-148ES,BU2508AF,BSC25-N0550.Телевизор вначале выключался через 10 мин.,сейчас не включается совсем,причина занижено 3.3 В.В этом телевизоре 2 блока питания,в дежурном режиме на кренку 3.3 В напруга около 3-х вольт,естественно занижено 3.3 В..В холостую 3.3 В есть,но если что-то садит 3.3 вольта - кренка холодная,запутался,помогите кто встречался ,далее буду откидывать по очереди нагрузку,может что-то обнаружу,спасибо.
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #2 от 14/04/2016 17:13 цитата
Сандрос, это,не оно? http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=159506
Сандрос
Сообщение #3 от 14/04/2016 17:21 цитата
Оно.
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #4 от 14/04/2016 18:07 цитата
Сандрос, схема есть,пробегись по цепи 3.3v
ДОБАВЛЕНО 14/04/2016 17:09
Сандрос писал:
давай точно что на входе что на выходе,что гадать!
victorx
Сообщение #5 от 14/04/2016 18:15 цитата
C623
Сандрос
Сообщение #6 от 14/04/2016 18:51 цитата
Менял С640,проверил все кандеры вокруг TEA1520,заменил саму TEA1520,на входе кренки вместо 8 В всего 3В соответственно чуть больше 2-х В после кренки.
виктор-теледоктор
виктор-теледоктор
Сообщение #7 от 15/04/2016 00:38 цитата
Сандрос, подними 3 ногу кренки-какая напруга на С640 будет?.
VD639 заменой проверь.
Сандрос
Сообщение #8 от 15/04/2016 01:13 цитата
Сегодня сдался,все завтра,проблема скорее всего в блоке питания,напряжение на кренку то 8 В,то 10 В,то 2 В.
Сандрос
Сообщение #9 от 15/04/2016 10:06 цитата
Заменил диод VD639 телик заработал,всем спасибо.Решено.
s1
