rew56
Добрый день! Прошу помощи на данном форуме, и надеюсь что здесь мне помогут.Смотрел тв, вдруг внезапно выключился.Телевизор плазма Samsung PS43D450A2WX с неисправностью: при включении в сеть начинает щелкать 2-3 раза ( срабатывает защита), а индикатор дежурного питания моргать. Затем защита перестает щелкать, но индикатор продолжает моргать и телевизор не включается. Разобрал, но видимых вздувшихся конденсаторов не обнаружил. Дежурное напряжение 5 в и 3.3 в кратковременно появляются на плате междуу щелчками, потом когда щелчки прекращаются, светодиод моргает, но дежурки нет. Если возможно подскажите где и что можно проверить, Тестер, Блок питания, паяльник все есть. Подскажите с чего начать? Просьба не писать "Неси в сервис". |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
Иван Зенин
В телевизоре не так уж и много деталей. Вызвонить и заменить неисправные. Тем более, что всё для этой нехитрой процедуры есть (тестер и паяльник). |
rew56
Борис Горбунков, спасибо, буду изучать. Подсказку или приблизительно можете ткнуть хотябы на какой плате проблема. |
SASHATOD
rew56, Если не увидел видимых вздувшихся конденсаторов то значит аппарат рабочий и выдёргивается
Пни его мож поймёт шо пора работать
А проблема в твоей жадность ЛОМАЙ дальше, дороже обойдётся ремонт
jigulin
Борис Горбунков
Семён Семёныч
