Yura 1985
не включается и не светится светодиод дежурного режима. Предохранитель целый, напряжение питания на диодный мост подаётся.Вопрос: в дежурном режиме на выходах блока питания должны ж присутствовать все напряжения? |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Yura 1985, меняй прокладку! |
STIPLER
Халтурщик
Yura 1985 писал: | Проблема следующая - телевизор не включается вообще и не светится светодиод дежурного режима. Предохранитель целый, напряжение питания на диодный мост подаётся. |
С коллегой посоветуйся. |
LordLostr
Yura 1985
Всем спасибо за помощь! Форум Супер!))))))) Причину нашел. |
Yura 1985 писал: | Причину нашел | - звездабоЛЛ |
STIPLER
Халтурщик
Yura 1985 писал: | Причину нашел. |
Кнопка, или проводок отпаялся? |
