Electrolux EWW1697MDW Сброс программы при сушкеPN91460460200
Karalexey
Сообщение #1 от 26/04/2016 11:21 цитата
Доброго времени суток.
Являюсь эксплуататором (именно так) трех таких машин более трех лет.
Машинки работают каждый день стирка полотенец с сушкой.
Недавно одна из машин стала сбрасываться из режима сушки в паузу. Стирка, слив и отжим работают нормально.
Происходит следующее: После включения сушки, слив и проверка наличия воды подводе для конденсации. Все проходит нормально. А в момент первичного включения тэна сушки и двигателя вентилятора его обдува, для прогрева белья перед доп. отжимом, происходит отключение насоса и осн. двигателя и машинка делает паузу 1 мин. После паузы пытается опять включить режим нагрева и опять сброс. Сбросив так около 10 раз встает на паузу и разблокирует люк.
Никаких сообщений на дисплее нет.
Пробовал отсоединять тэн сушки и основной,- не помогло. Отсоединял и менял на другой двиг. сушки, без результата. Клапан подачи воды работает, вода подается.
Подскажите, как запустить на ней режим диагностики, может в этом случае будет предположение о неисправности.
Очень хочу познакомиться со специалистом, который разбирается в этой машинке, а не будет учиться этому, разбирая и дефектуя мою технику, это я и сам могу. улыбка
Мастера, с которыми пробовал консультироваться знают о моих машинках меньше меня. Готов заплатить за получение знаний.
Спасибо откликнувшимся.
Алексей
Сообщение #2 от 26/04/2016 11:41 цитата
Karalexey, " разбирая и дефектуя мою технику, это я и сам могу"....
Karalexey
Сообщение #3 от 26/04/2016 13:27 цитата
Вы есть:
Karalexey писал:
Или смогли:
Karalexey писал:
Ни того не другого?
Тогда это
Karalexey писал:
Не для Вас.
yura14
yura14
Сообщение #4 от 26/04/2016 17:23 цитата
Karalexey писал:
... Не для Вас.
смех смех смех Мастер придёт,заменит, и всё будет работать ...
Мелиор
Мелиор
Сообщение #5 от 26/04/2016 17:39 цитата
http://monitor.espec.ws/section7/topic198528.html
http://monitor.espec.ws/section12/topic42430.html
Karalexey
Сообщение #6 от 26/04/2016 20:04 цитата
yura14 писал:
Karalexey писал:
... Не для Вас.
АХА.
Спасибо за толковый совет, без Вас ну никак не догадался бы.улыбка))
На четверг вызвал. Вечером отпишу.
Начал с официалов Электролюкса.
Karalexey
Сообщение #7 от 26/04/2016 22:24 цитата
Мелиор писал:
По верхней ссылке из Москвы только ZLOZ, который не ремонтом занимается, а продажей запчастей.
А по нижней так совсем другое:
Administrator писал:
В данной теме публикуется информация о работе для специалистов в области электроники. Если вы ищете персонал для организации, если у вас что-то сломалось и вам нужна помощь мастера, если вы просто хотите поделиться с коллегами интересным предложением - добро пожаловать в эту тему.
Я правда не понимаю, на форуме кроме демонстрации умения стебаться ничего другого не принято с новичками?
ДОБАВЛЕНО 26/04/2016 22:32
Написав это:
Karalexey писал:
Очень хочу познакомиться со специалистом, который разбирается в этой машинке, Готов заплатить за получение знаний.
Я рассчитывал на компетентный ответ специалиста вроде:
"-Я эту машинку знаю, информация стоит столько-то или диагностика столько-то."
Я не претендую на компетентность своего вопроса, но точно не увидел НЕ ОДНОГО компетентного ответа.
Жаль...
S-TULA
S-TULA
Сообщение #8 от 27/04/2016 09:05 цитата
Karalexey писал:
так вы ж пользователь, а не мастер.
для вас больше подходит форум к примеру "самостоятельный ремонт"...
Karalexey
Сообщение #9 от 28/04/2016 02:02 цитата
А что, на том форуме другие люди пишут?
Ну так удивите меня разнообразием.
Ваш ответ претендент на компетентность?
99
