Михаил Первый
AKAI CT-G140D . Нужна схема
Состав:CTV222S PRC1;24C01; BU508DX;MD1802FX;K2955M;
TDA8395;TDA4665;TDA8362(?);
TDA3653B;TDA1013B;3300KHC;
HEF4053BP;37SX110Y22-DC05.
Нужна схема. |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
валентин-сибиряк
Что в нём может так сломаться,что нужна схема? |
Михаил Первый
После мастеров нехватает некоторых элементов на плате. |
iv-9
Кинескоп на месте? |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
iv-9 писал: | Кинескоп на месте? |
или, может шаськи не хватает! |
Михаил Первый
Нет C501;C408;Q504 висит в воздухе на радиаторе;
Q506 заменен на b772m;
R503 советский 2W 1R0;
второй возле него- тоже (номинала не вижу, номера на плате- тоже). |
виктор-теледоктор
Михаил Первый писал: | После мастеров нехватает некоторых элементов на плате. |
Может, они его уже на органы пустили ввиду дохлого кинескопа? |
eduard2
Цитата: | Может, они его уже на органы пустили ввиду дохлого кинескопа? | Неа IRICO хорошие кины - долго живут |
Михаил Первый
Этот телик моей бабки. Где-то 3 года назад я менял кондер 100мкФ 400В, смотрел около 2-х недель, потом отдал, а через несколько месяцев бабка умерла и телик забрали другие родственники
ДОБАВЛЕНО 05/05/2016 20:09
Потом они занесли его к мастеру, он же не хотел в нем копаться, а дал им другой, а этот вернулся мне. |
LordLostr
Михаил Первый, Тебе схему дали,мог бы и сам не лениться.
Переношу. |
Михаил Первый
За схему спасибо. Один дефект устранил: R514, через который подается смещение на базу Q504 (BUT11AF). Вместо 330k был установлен 2R2 (!) и, естественно, сгорел. |
Михаил Первый
Телик заработал, но C408 (100*160V)греется и очень слабый прием с антенны (цвета нет, вместо звука- шум). Видик с ант.входа работает норм., но немного ''снег''. A/V- чисто. Что смотреть? Может есть схема тюнера? |
Михаил Первый
Akai CT-G140D шасси CA2. Слабый прием с ант.входа
Состав:CTV222S PRC1;24C01; BU508DX;MD1802FX;K2955M; TDA8395;TDA4665;TDA8362(?); TDA3653B;TDA1013B;3300KHC; HEF4053BP;37SX110Y22-DC05.
ДОБАВЛЕНО 11/05/2016 20:45
ДОБАВЛЕНО 11/05/2016 20:49
виктор-теледоктор
Михаил Первый, скажи, мил человек ,зачем тебе схема тюнера?Что ты там хочешь увидеть? |
Михаил Первый
Я припоминаю, что лет 5-6 назад мастера делали после грозы и не доделали- прием так и остался очень слабым. В тюнере стоят транзюки и звонятся в одном переходе. Может они цифровые?
ДОБАВЛЕНО 11/05/2016 21:15
Я хотел бы еще знать, какие напруги должны быть на ногах тюнера? |
виктор-теледоктор
Михаил Первый, за некомпетентные вопросы твоя тема скорее всего улетит в соответствующий раздел. |
Михаил Первый
А я там постоянно бываю, я не умею правильно излагать, но понимать- понимаю все, что мне отвечают. Мне бы только направление поиска указать. |
мастер-ломастер
Михаил Первый, есть вариант поменять тюнер целиком, а не подбирать полевые транзисторы. |
Михаил Первый
мастер-ломастер, Этот вариант я знаю, но у меня нет такого. Насколько я понимаю, полевики с утечкой должны садить напругу питания, а сопоставить мне не с чем. |
