руслан11
RUBIN 51M10-2 ШАССИ- М10 не показывает в режиме-ТV ПРОЦ- TDA9381PS/N2/1i0836
ПАМЯТЬ- ST24C08W6
Бл..Пит- TDA16846
ЗВУК- TDA7056B
КАДРОВАЯ- TDA8356
ТЮНЕР- KS-H-135O
ТДКС- PET-22-23
Строч..Транз-ST1803DHI ТВ почти в исправном состоянии,всё работает в норме кроме режима-ТВ-каналов нет картинки и звука,шумов нет ,только серый экран как в режиме-видео, но еще на фоне помехи есть,дёргаются...с видео-вх отлично и картинка и звук есть.. есть еще один TDA9381PS/N2/1i0836 ,и с ним точно так же работает,только в AV..
ДОБАВЛЕНО 06/05/2016 07:43
Напряж все в норме, У телемастера спрашивал,есть эта схемка у него,600 р-БУ продаст говорит..,хотелось бы сперва узнать какие еще могут быть причины,что можно проверить,чтоб точно уже знать что дело в TDA9381PS/N2/1i0836
ДОБАВЛЕНО 06/05/2016 07:50
с-SAW K2958M сигнал подал на исправный ТВ,всё работает в режиме ТВ,значи до проца идёт норм сигнал.. и еще одна неполадка,когда включ 1-й раз ТВ,картинка по строке не чёткая,с прогревом через полчаса примерно картинка становится чистой,тоже хотел узнать что можно проверить
ДОБАВЛЕНО 06/05/2016 08:06
вот так показывает при включ ТВ какртинка
руслан11
а так после прогрева,через полчаса примерно... это я с рабочего ТВ картинку через AV пустил
БВК-
38 и 40-я ноги проца, там видео должно быть.
Если на 40 есть видео, то проц в мусорку
Цитата: | с прогревом через полчаса примерно картинка становится чистой,тоже хотел узнать что можно проверить
Дохлые литы ищи |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
руслан11 писал: | Напряж все в норме, |
Да неужели?
руслан11 писал: | У телемастера спрашивал |
а,ты кто?
,руслан11 писал: | есть эта схемка у него,600 р-БУ продаст говорит.., |
может шаська,пиши внятно! |
руслан11
на 40-й видео,это как? видео или с тюнера картинка? как их проверить,напряжения ? |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
руслан11
нет не шаська...я про проц писал TDA9381PS/N2/1i0836...за 600 р грит продам и то БУ...у телемастера не про напруги ж спрашивал) проц чтоб достал
ДОБАВЛЕНО 06/05/2016 09:37
я не всегда на сайте...сразу не удаляйте тему) проверю,если что,куплю проц, и расскажу вам в чём была причина) |
виктор-теледоктор
руслан11 писал: | если что,куплю проц |
Зачем?Ты же писал
Цитата: | есть еще один TDA9381PS/N2/1i0836 ,и с ним точно так же работает |
валентин-сибиряк
руслан11, воэьми сигнал с выхода AV и подай на вход AV на другой ящик,может поможет быстрее определиться. |
руслан11
про другой проц я писал что его втыкаешь,тоже самое,в видео-входов только работает картинка и звук,а с тюнерва-нет...как и родной проц...одинаковая неисправность ... с видео-выходов на виде-входы другого ТВ подать сигнал или с проца с ножек? |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
руслан11, тема уже день висит,и никакого движения,давно можно было проверить цепочку проц--тюнер! |
БВК-
руслан11 писал: | на 40-й видео,это как? |
ТАК как на картинке
38 вьход видео из радиоканала - 40-й - вход на комутатор
руслан11, осцилографом пользоваться хоть умеешь?
руслан11
я ж писал уже что от тюнера до проца сигнал норм идёт, я брал сигнал с выхода SAW K2958M и на исправный ТВ на ножки проца IF,картинка и звук есть там...,значит до проца идёт всё нормально сигнал... ,там на шасси гребёнка...завтра найду выход видео и звука на ней и подкину на AV исправного ТВ,а то там только входы тюльпаны есть,выходов нет |
руслан11
выход видео и звука с проца нет,я отпаял ножку 40 проца,которая на видео-выход идёт,она замыкает на массу-корпус...,2-й проц есть выпаянный,там ножку 40 прозвонил,не замыкает на корпус, но с ней так же вроде показывало...только в режиме видео...,давно было,можно еще раз впаять,проверить...,панельку сперва впаяю...выхи щас,не купить нигде.. |
БВК-
руслан11 писал: | 40 проца,которая на видео-выход |
Да какой же это выход если вход
Возьми любую книжку про ТВ на 93хх и прочитай про похождение видеосигнала.
руслан11 писал: | она замыкает на массу-корпус |
Вот и садит видео.
В исправности второго проца уверен?
На 38-й видео если видео есть то оставь в покое радиоканал.
Учи матчасть
Осциллограф в руки возьми наконец-то. |
руслан11
ну да, выход видео с 38-й ноги проца идёт на 19-ногу SCART, ..просто 40-я и 38-я обе цепи идут через R121,поэтому написал так...,я с 19-й ноги SCART подкл на вход AV рабоч ТВ,не ни видео ни звука ..,а 2-й проц я ж и менял давно на этой плате тем что щас стоит,уже забыл,там такая же проблема была,с AV-вход работал ТВ,с тюнера нет
ДОБАВЛЕНО 08/05/2016 16:15
хочу пока панельку найти на платах старых,чтоб 2-й проц еще раз проверить что там,магаз работ после выхов только,у мастера есть новый такой проц,сказал ему-вставлю,если будет работать ТВ,куплю,нет,отдам,чтоб 600р впустую не тратить
ДОБАВЛЕНО 08/05/2016 16:19
а и картинкой нечёткой,я уже по моему все литы давно пробовал менять,там их не так уж и много,дело только в них может быть? |
RV6FT
радиолюбитель
руслан11 писал: | вот так показывает при включ ТВ какртинка |
ты заменил С836 ? |
руслан11
вроде уже все менял,их не так много тут...но щас попробую новый С836 впаять,спасиб .... ,сёдня купил панельку под проц,проверю 2-й свой проц,что с ним как работает,если и он тухляк,надо брать у мастера за 600 р |
Сергей80125
RV6FT писал: | руслан11 писал: | вот так показывает при включ ТВ какртинка |
ты заменил С836 ? |
А проверить питание 3,3в на процессор? И все литы по этому питанию. |
руслан11
да, С836 менял давно,но он оказался подсохшим,поменял,проблема одна с чёткой картинкой исчезла,щас чисто идёт AV, спасиб большое RV6FT за подсказку) терь тока решить проблему с процем
ДОБАВЛЕНО 10/05/2016 18:54
питание на ножку 56 идёт? VDDC 3.3в или на 61-ю-VDDP ... это к вопросу о картинке еще проверить литы на питан 3.3в? или изображ с тюнера нет потому что? |
