Самсуну-Самвысуну
1) Никогда дела не имел с микроволновками, по этому, вопрос номер раз - если снять заднюю стенку и включить, есть ли риски сварить остатки мозгов?
2) Печка перестала греть одномоментно. Всё крутится и светится, шум не изменялся. С чего начинать поиск?
Интуитивно, похоже на отваливание проводов или сгнивший конденсатор (не знаю есть там такое или нет). Вряд ли электроника, т.к. печка проработала года три. Может ещё реле защиты, но почему не отключается вся целиком, такое бывает в дешёвых китайских?
Спасибо |
Yuritsh
Самсуну-Самвысуну писал: | Как не обварить уши при ремонте? | Самый надёжный способ - не лезть туда, где ничего не понимаешь. |
Евгений373
Самсуну-Самвысуну, сувай бащку в печь, другое тебе не поможет. |
V_I_K
Самсуну-Самвысуну писал: | 1) Никогда дела не имел с микроволновками, | Сними крышку, возьми отвертку подлиннее, и включи микроволны, и прикасайся-тыкайся куда нипопадя (держась за металлическую часть отвертки) чтобы проверить есть ли напряжение или нет... Тот свет ждет тебя!!! |
