Сандрос
Здравствуйте,горизонт 54CTV655-Is нет видео в AV.Состав:PCA84C641P/068,TDA8362A,ЭКР1568РР1,BU508A,PET23-02,кадровая TDA3654Q,подключил цифровую приставку-звук есть видео нет.Прозвонил цепь видео от скарта до 8362 все в норме.Приставка исправна,подскажите кто встречал,спасибо. |
8362 под замену часто дохнут от подкл на горячую |
непоседа
Проверь на 8361 это будет подешевле. |
Сандрос
На 15-й ноге нет напруги как в TV так и в AV , на 16-й переключается 0.1 на 8В. Заменил TDA8362A-все в норме,на 15-й ноге напруга появилась.и звук и видео есть.Всем спасибо. |
Yuritsh
непоседа писал: | Проверь на 8361 | Сильно зависит от региона. Есть регионы, где о TDA8361 никто никогда и не знал.
Тема ни о чём.
