dimabelitskiy
Всем привет! Попал на ремонт вот такой телевизор:
Samsung CK-5342ATBR, с неисправностью: пропадает изображение в разные промежутки времени (не закономерно). Вскрыв аппарат, я ни каких внешних повреждений не обнаружил, вздутых конденсаторов так же нет. Вторичные напряжения в норме а это: 180в, питание видео усилителей. 5в, 24в-кадровая, ещё заменил все конденсаторы во вторичных выпрямителях, неисправность осталась, я выяснил что просто запирается кинескоп из за повышения напряжений на всех трех катодах кинескопа. При нормальной работе когда есть растр, на всех катодах кинескопа присутствует 110в +/- 0.5в, по непонятной причине напряжения начинают скакать от 110 до 140в и при этом начинает пропадать растр, когда напряжение на катодах остаётся 140в, экран тёмный, начинаю прибавлять ускоряющее напряжения, экран начинает светиться и видны линии обратного хода! Все эти неисправности не закономерны т.е телевизор может проработать 10-30 мин нормально потом начинаются скачки. Прошу помощи...
Состав:
Шасси: P68SA
Видео: TDA8362B
Кадровая: AN5512
Звук: TDA1013
Тюнер: Samsung TECC2985VA14B
EEPROM: 24C02 |
victorx
а в первичке менял?
ДОБАВЛЕНО 09/05/2016 17:17
электролит,стабилитроны |
Yuritsh
Пропаяй. Думаю, на этом весь ремонт и закончится. |
dimabelitskiy
Да пропаивал уже все что можно, и ТДКС и видео процессор, и обвязку, и прошивать пробовал.! Ни как не пойму в чём дело запирает кинескоп и всё! |
Yuritsh
dimabelitskiy
Пропаивал, на плате имеются два электролитических конденсатора, оба их менял на новые! Не может ли быть виновником ТДКС ? |
victorx
первичку блока питания проверял?у тебя если напруга скачет
ДОБАВЛЕНО 09/05/2016 21:06
замени 470х16в в первичке |
dimabelitskiy
victorx писал: | первичку блока питания проверял?у тебя если напруга скачет
Да все электролиты заменил на новые как в горячей части так и в холодной! |
dimabelitskiy
У меня тут вопрос: напряжение ABL не может влиять на это ? |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
Kolupalkin
dimabelitskiy писал: | У меня тут вопрос: напряжение ABL не может влиять на это ? |
ИхдЕ ты там ABL нашёл ?
Эта мулька токмо у 8362 с буквой А есть!
А так смотри SSC ,и глянь 21 нога - может там чего нехорошее вылазит . |
Yuritsh
Kolupalkin писал: | ИхдЕ ты там ABL нашёл | На 8-й ноге ТДКСа. |
dimabelitskiy
Yuritsh писал: | Kolupalkin писал: | ИхдЕ ты там ABL нашёл | На 8-й ноге ТДКСа. |
Именно на 8 ноге! Если будет дребезг, будут глюки. Но вроде отображаться они должны не так... |
Kolupalkin
Виноват,лоханулся
Но один хрен это не оно,там только контрастность убирает ,даже при нуле контрастности видеоусилитель не запрётся. |
litam
Проц может глючить по пину FB SW. |
виктор-теледоктор
dimabelitskiy, была похожая проблема ,диод по цепи стробимпульса глючил.
dimabelitskiy
Я уже думал про диод, вечером попробую заменить его.! |
мастер-ломастер
dimabelitskiy, детали ставь новые, а не выпаянные из "мамок" и разных завалявшихся плат. |
dimabelitskiy
мастер-ломастер писал: | dimabelitskiy, детали ставь новые, а не выпаянные из "мамок" и разных завалявшихся плат. |
iyzef
Хитрый лис
По стробику запросто может гаснуть,проверь всю цепь,там гдето по пути к процу стабик стоит - дохнет тока в путь. |
