krserv
Отключил высоковольтный предохранитель магнетрона - низковольтные цепи работают, мотор и вентилятор крутят, лампочка горит, механический таймер включает и выключается. Прозвонил входной блок магнетрона на КЗ проходных конденсаторов и высоковольтный конденсатор - тестером на максимальном пределе измерения 2 мОм.
Высоковольтный диод в КЗ не звонится.
Задумался, а может печь рабочая, просто предохранитель перегорел, из-за перегрузки по сетевому напряжению или по току, из-за кратковременного повышения мощности потребления при разогреве какой-либо еды.
Стоит попробовать просто заменить предохранитель? Были случаи, что просто сгорал предохранитель? Или нужно дальше копать магнетрон на пробой слюдянной прокладки или проходных конденсаторов, высоковольтного диода при приложенном высоком напряжении?
Читаю: http://go-radio.ru/ustroystvo-microvolnovki.html
"Неисправность хотя бы одного из этих выключателей приводит к неработоспособности микроволновки и срабатыванию плавкого предохранителя (Fuse)."
С неработоспособностью микроволновки здесь все понятно, но вот от чего предохранитель перегорает, если выключатель неисправен? |
krserv
заменил предохранитель и все работает. Почему он перегорел одному Богу известно.
Я был не прав, считая, что предохранитель просто так перегореть не может.
Но зато опыт ремонта микроволновки приобрел, узнал что такое магнетрон, перепроверил все детали... |
disel 33
молодец,развивайся дальше |
mir6610
krserv писал: |
Я был не прав, считая, что предохранитель просто так перегореть не может. | Нет, ты был прав! Были причины перегорания предохранителя, это превышение тока. |
РобертНСК
микрики на дверце залипают. почисти от остатков пищи. |
krserv, Откуда:
Сайт:
Род занятий:
Интересы: |
krserv
РобертНСК писал: | микрики на дверце залипают. почисти от остатков пищи. |
Спасибо, за совет, т.е возникает дребезг контактов и отсюда пусковой ток от переходных процессов большой?
ДОБАВЛЕНО 27/05/2016 12:58
Раз не говорят откуда, значит оттуда....
развивающийся пенсионер
красивые женщины |
РобертНСК
два одновременно включаются. |
krserv
Опс, а какой алгоритм включения микриков и зачем они параллельно соединены? А если последовательно, то какая разница два или по одному будут включаться?
Я полагаю, что они последовательно соединены и предназначены для того, чтобы контролировать плотность закрытия двери и сверху и снизу. |
