Filosoff202
Прошу помощи профессионалов.Попался телевизор Фунай 2000 МК 8 со следами ремонта стоял у друга в гараже лет 10-12,стало жаль выкидывать,решил зачинить. При включении телевизора экран тёмный,каналы переключает(видно номер в верхнем правом углу),включается поиск каналов,но ничего не ловит.Видно что поменяли IC 701,IC 201. Я пропаял все ноги на микрухах 201,701,102 и 101.Итого-ничего!
Погуглил немного,грешу на микросхему памяти.Что скажете? Замерил напряжения на микросхеме IC 701 в скобках мои,без скобок которые должны быть.1-6(5,95);2-5,9(6);3-6,9(0,7);4-6,9(0,7);5-7(0,9); 6,7,8=GND;9-11,7(11);10-11,7(11);11-11,7(10,8);12-4,6(2,3);13-5(3,99);14-5(3,99);15-6(5,96);16-11,7(12) некоторые напряжения просажены прилично.Что делать? Замерил память IC 702 1,2,3,4-GND;5-4,89:6-4,89;7--GND;8-4,89.Напряжения на TU1 начиная от разъёма антенны 11,7;16,8;1,2mV;4.84;1.2mV;5.94;12.04;1.2mV. Пробывал поменять память(х24с01р и br24c01a)-темный экран! Поставил старую-индикация вернулась.Проверил Q 704.705.101.102-всё нормально. Осцилографа нет,только мультиметр. |
SASHATOD
Filosoff202, Таки не 1 апреля,а ты дурку включил и не можешь остановиться. |
Filosoff202
Утро вечера мудренее!
ДОБАВЛЕНО 28/05/2016 23:28
Подсказали проштудировать тему-Контуры АПЧГ,синхронные детекторы,замена конденсаторов.
Прочёл но не изучал на схеме.
ДОБАВЛЕНО 28/05/2016 23:30
SASHATOD писал: | Filosoff202, Таки не 1 апреля,а ты дурку включил и не можешь остановиться. | Я лишь прошу помощи.
ДОБАВЛЕНО 28/05/2016 23:39
Состав:
IC101-TMP47C634AN-R584
IC102-aTMEL044 24C01
IC201-M52313SPV
IC301-TA8759BN
IC501-AN5512
IC701-CD4053BEV
TU1-113-118C
T552-FCK20B003
Q552 D2333 |
Yuritsh
Filosoff202 писал: | Напряжения на TU1 начиная от разъёма антенны 11,7;16,8;1,2mV;4.84;1.2mV;5.94;12.04;1.2mV. | Напряжения на тюнере надо измерять при автопоиске. Напряжение на второй ноге должно меняться от нуля до примерно 30-ти Вольт. |
Nik_Al
Старый таёжник
Filosoff202 писал: | Прошу помощи профессионалов.Попался телевизор Фунай 2000 МК 8 со следами ремонта стоял у друга в гараже лет 10-12,стало жаль выкидывать,решил зачинить. При включении телевизора экран тёмный,каналы переключает(видно номер в верхнем правом углу),включается поиск каналов,но ничего не ловит.. |
Так при работе радиоканала на экране шумы должны быть видны однозначно. Проверь для начала, есть ли изображение в режиме AV. Мож быть у тебя видеотракт не работает. |
Filosoff202
Nik_Al писал: | Filosoff202 писал: | Прошу помощи профессионалов.Попался телевизор Фунай 2000 МК 8 со следами ремонта стоял у друга в гараже лет 10-12,стало жаль выкидывать,решил зачинить. При включении телевизора экран тёмный,каналы переключает(видно номер в верхнем правом углу),включается поиск каналов,но ничего не ловит.. |
Так при работе радиоканала на экране шумы должны быть видны однозначно. Проверь для начала, есть ли изображение в режиме AV. Мож быть у тебя видеотракт не работает. | Пульта нет! Без него ведь в AVникак не включить?
ДОБАВЛЕНО 29/05/2016 10:00
Так при работе радиоканала на экране шумы должны быть видны однозначно. Проверь для начала, есть ли изображение в режиме AV. Мож быть у тебя видеотракт не работает. | На тёмном экране при включении строки настройки наблюдается небольшое (шуршание) чуть заментное по буквам и самой строке. |
STIPLER
Халтурщик
Ускоряющего добавь, чтоб в тёмный экран не всматриваться. Попробуй настраивать вручную, а не автонастройкой. |
Filosoff202
Нашёл пульт,попробую в режим AV включить. |
eduard2
STIPLER, Цитата: | Ускоряющего добавь, чтоб в тёмный экран не всматриваться. | Правильно кажешь ,а если кины кирдык настал ( или эмиссия подсевшая у кина) че он там может увидеть молоко с ЛОХ
ЗЫ- аппу то лет так 20 будет ,не мение ( а мож и более ) |
Filosoff202
Так при работе радиоканала на экране шумы должны быть видны однозначно. Проверь для начала, есть ли изображение в режиме AV. Мож быть у тебя видеотракт не работает. | Включил в AV изображение подал с миниатюрной камеры ч/б для видеонаблюдения. Изображение присутствует,но очень странное.Сейчас померяю напряжение на тюнере в режиме поиска каналов и отпишу.
ДОБАВЛЕНО 29/05/2016 16:51
eduard2 писал: | STIPLER, Цитата: | Ускоряющего добавь, чтоб в тёмный экран не всматриваться. | Правильно кажешь ,а если кины кирдык настал ( или эмиссия подсевшая у кина) че он там может увидеть молоко с ЛОХ
ЗЫ- аппу то лет так 20 будет ,не мение ( а мож и более ) | Сломался он прмерно в 99-2000 году,думаю труба ещё послужит. |
виктор-теледоктор
16 лет в неотапливаемом гараже-это срок,однако.Готовься к огромной куче сюрпризов. |
STIPLER
Халтурщик
Filosoff202 писал: | Изображение присутствует,но очень странное. |
Цепляй 10мф/250в прямо на ПК между +200(питаниеВУ) и корпусом. |
Filosoff202
Yuritsh писал: | Filosoff202 писал: | Напряжения на TU1 начиная от разъёма антенны 11,7;16,8;1,2mV;4.84;1.2mV;5.94;12.04;1.2mV. | Напряжения на тюнере надо измерять при автопоиске. Напряжение на второй ноге должно меняться от нуля до примерно 30-ти Вольт. | Уважаемый Юрич,напряжение на второй ноге тюнера меняется примерно от 2 вольт и до 28 вольт при поиске по поддиапазонам,как вы и писали.Прошу вас сориентировать меня на дальнейшие шаги в разгадке этой задачи.
ДОБАВЛЕНО 29/05/2016 17:19
виктор-теледоктор писал: | 16 лет в неотапливаемом гараже-это срок,однако.Готовься к огромной куче сюрпризов. | Да я уж понял. |
валентин-сибиряк
да лучше,если бы он эти 16 лет не выключался
Т.С. пишет
Цитата: | Изображение присутствует,но очень странное. |
По +В замени 2-й лит. |
Filosoff202
Друзья,хотел фотки скинуть,но не нашёл как добавить.
ДОБАВЛЕНО 29/05/2016 17:30
валентин-сибиряк писал: | виктор-теледоктор писал: | 16 лет в неотапливаемом гараже-это срок,однако.Готовься к огромной куче сюрпризов. |
Т.С. пишет
По +В замени 2-й лит. | А по какому напряжению менять там ведь с БП идёт +112В,+27В,+12В.
ДОБАВЛЕНО 29/05/2016 17:34
Вообщем картина такая-на экране в режиме AV при подаче сигнала с исправной миниатюрной видеокамеры все светлые тона еле видно,все темные вообще не видно,ставлю регулировку контрастности и яркости в максимальные значения тогда светлые тона вообще заливает,а темные так и остаются. Переключаю на любой канал и в режиме максимальной контрастности и яркости отлично видно надписи меню на экране. |
SASHATOD
Filosoff202, Тебе же советовали добавь ускоряющее,если не знаешь где таки спроси.
Ускоряющее находится на ТДКСе там две крутилки фокус и ускорялка
Я тебе в тех темах шо снесли писал шо в этом аппарате нужно заменить пол ведра литов |
Filosoff202
Самого смущают электролиты,повыпаивал в цепи обвязки тюнера,проверил ёмкости вроде все соответствуют номиналу.Остальные не мерил но вздутых нет хотя высохшие на взгляд не определить! |
SASHATOD
Filosoff202, В этих динозаврах литы не беременели,одолжи или приобрети ESR-метр и проверяй.
Там половина подсохли и с увеличенным ESR.
Ускоряющем ты добавишь типа яркость |
Filosoff202
SASHATOD писал: | Filosoff202, Тебе же советовали добавь ускоряющее,если не знаешь где таки спроси.
Я тебе в тех темах шо снесли писал шо в этом аппарате нужно заменить пол ведра литов | Посмотрел по схеме, ускоряющие напряжение это-screen по ходу?
ДОБАВЛЕНО 29/05/2016 18:14
Подскажите в каких цепях в первую очередь необходимо менять кондёры? |
валентин-сибиряк
По +В,по ВУ . |
