Евген7777
У меня такая же проблема,шевелишь реле к4 и вроде,как работает,но не долго,ПОМОГИТЕ. |
Евген7777
Lavrishin
Евген7777 писал: | А что Профиль? |
Ты нигде не обитаешь судя по профилю.
И откуда у тебя котёл? И зачем он тебе нужен при таком месте обитания? |
imi68
Всем привет, Газовый котел BAXI MAIN Four 240 F 24 кВт двухконтурный, ошибка начальная была Е00, заменил реле К4. появилась Е01, напряжение на К4 - 10,6V., диод на К4 параллельный живой но все равно заменил, рядом транзистор 1f заменил,резюки все пропоял проверил, емкость 10х35v заменил esr 20Om было стабилитроны живы. Где искать еще 10V.??? :?: Бочонки новые(емкости)...
ДОБАВЛЕНО 22/04/2020 00:06
На соседних реле 24V присутствует. плИЗ... |
maxmvn
